Stary 22-03-2010, 08:11   #1611
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Panowie, mam pytanie.
O czym świadczy na ekranie nawigacji przekreślony prostokącik w którego środku dużymi literami jest napis TMC? Pierwszy raz to zauważyłem wczoraj, dzisiaj tego nie ma. Prostokącik z napisem jest mniej więcej w tym miejscu co "sławny" przegreślony globus.
Stary 22-03-2010, 08:18   #1612
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sam odpowiem sobie na pytanie, bo od czego jest Wikipedia:
Traffic Message Channel
Traffic Message Channel (TMC) - jest technologią służącą dostarczeniu kierowcy informacji o ruchu. Pozwala na ciche dostarczanie wysokiej jakości precyzyjnych, aktualnych i istotnych informacji w języku wybranym przez użytkownika. Dane są przesyłane przez specjalnie zakodowane fale FM przy użyciu RDS FM-System, za pomocą satelity lub Digital Audio Broadcasting. Gdy dane są zintegrowane bezpośrednio do systemu nawigacyjnego, daje to kierowcy możliwość podjęcia alternatywnych tras, aby uniknąć wypadków i korków.
TMC w Polsce.
Prywatna stacja radiowa przeprowadziła szereg testów ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zdecydowała się jeszcze na pełną realizację projektu.
Zostaje jednak pytanie, dlaczego ta ikonka się zapaliła/wyświetliła, skoro w Polsce jest to nieaktywna funkcja. Albo inaczej, skoro jest nieaktywna, to dlaczego nie jest wyświetlana cały czas na ekranie navi.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-03-2010 o 08:22
Stary 22-03-2010, 09:45   #1613
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Nie wiem dokładnie jak jest z tą ikoną TMC, ale jeżdżąc koło Wrocławia mam taką ikonę nieprzekreśloną, na mapie nie zauważyłem żadnych dodatkowych informacji, a w radiu mam ustawionego RDSa m.in. na informacje drogowe.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 10:25   #1614
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ja mam tak samo ustawione jak Ty. RDS-On, TMC-On. Pomimo tego komunikat graficzny miałem i to mnie dziwi.
Stary 23-03-2010, 12:18   #1615
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Nie jestem teraz pewnien ale znaczek TMC pojawia sie chyba dopiero podczas nawigowania do celu. Ale nie wiem teraz na 100%.
Ja jezdzac duzo po Niemczech widze, ze wyswietla mi sie na bialo jesli nawiguje. Ostatnio byl wypadek, bez mozliwosci zjazdu - i znaczek ten swiecil mi sie na czerwono, a na trasie pokazal sie znaczek, z wywroconym samochodem.
Jak jezdze po Polsce to znaczek jest przekreslony ale teraz nie pamietam, czy dopiero wtedy jak nawiguje.
A moze u Ciebie wychwycil sygnal testowy TMC. Przeciez nie wiadomo kiedy i jak oni to dokladnie testuja - wystarczy ze nasze denso wychwici ta czestotliwosc sygnalu TMC, ktory nie musi niesc uzytecznych informacji o sytuacji na drodze ale tylko nadawac ... cos tam. To tak jakby miec polaczenie telefoniczne ale nie prowadzic rozmowy.
A tak wogole to w Niemczech dziala to tak, ze sygnal TMC nadaja m. in. panstwowe (publiczne) stacje radiowe, kiedy sygnal TMC PRO nadaja juz tylko prywatne i jest to usluga platna (wliczona w cene zakupy nawigacji). Mam tez taka nawigacje z tym gadzetem - system ten opiera sie na automatycznych informacjach tzn czujniki natezenia ruchu i deszczu, zainstalowane na autostradach i innych drogach oraz z ponad 50.000 pojazdow, w ktorych umieszono nadajniki do obserwacji ruchu na drodze. Raz pokazal mi sie taki fajny znaczek kropelki wody - chodzilo o aquaplanning - i rzeczywiscie tez tak bylo.
PS: czy ktos mial juz mozliowsc testowania tych nowych map 2010? Bo jakos moje zapytania na ten teamt pozostaja bez echa ...
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tom303 ; 23-03-2010 o 12:23
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 13:16   #1616
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mapę z 2010r testuje MDMcapital. Napisz do niego to pogadasz/popiszesz w tym temacie.
Mam do niego nr tel. ale bez jego zgody nie podam go niestety.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-03-2010 o 13:18
Stary 25-03-2010, 15:26   #1617
papecioss
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Witam!
Mam duży problem z nawigacją.
W czasie jazdy wyświetlacz zapalił się na biało i nawigacja/radio wyłączyła się i nie chce się włączyć.
Miał ktoś może podobny problem lub wie gdzie coś takiego naprawiają?
Ostatnio edytowane przez papecioss ; 25-03-2010 o 15:28
papecioss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2010, 15:33   #1618
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Odłącz może akku na 10/15min. Ponownie podłącz i spróbuj wpisać kod PIN do radia. Może to zwykła "powieszka", oby.
Stary 25-03-2010, 22:14   #1619
papecioss
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Witam!
Dodam że odłączenie akumulatora nic nie dało. Odkryłem że płyty z mapą nie można wyjąć ,to normalne przy wyłączonej nawi?
Stary 25-03-2010, 23:15   #1620
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał papecioss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Przytrzymaj ok 5 sek przycisk wyjęcia płyty. Powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
