Stary 19-09-2015, 14:59   #1781
Zgredzio
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Panowie potrzebuje pomocy z moim Mondkiem 2,0 TDDI. Sprawa wygląda następująco:
Od kilku dni w trakcie jazdy silnik gaśnie i mruga "fajna sprężynka", po wyłączeniu zapłonu i ponownym rozruchu mogłem dalej jechać, jednak dzisiaj rano po włączeniu zapłonu mam od razu migającą sprężynkę - silnika nie można uruchomić.
Poczytałem na forum o tej dolegliwości w silnika TDDI więc wymieniłem czujnik położenia wału (niestety zero efektów). W związku, iż nie wymiana nie przyniosła efektów postanowiłem szukać dalej (filtr paliwa i oleje wymienione) zacząłem przegląd układu paliwowego począwszy od filtra paliwa do zbiornika. Po odłączeniu przewodu zasilającego paliwo do filtra i przekręceniu stacyjki a nawet próbie uruchomienia z wężyka nie wycieka paliwo. Pomyślałem, że znalazłem przyczynę: uszkodzona pompa paliwa ta przy zbiorniku, zmiana ubrania i nura pod samochód w okolicy zbiornika i nagle szok - gdzie jest ta cholerna pompa ??? nie ma jej przy zbiorniku ??? no to kanapa pasożytów do góry, zdejmuję osłonę i widzę, że dochodzą przewody zasilające pływak, 2 przewody paliwowe i nic poza nimi. Moje pytanie czy jest możliwe aby w TDDI pompa paliwa była w zbiorniku, jeżeli tak to gdzie jest jej zasilanie ?? P O M O C Y ?
Stary 24-09-2015, 06:56   #1782
erikson1
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Sprawdz jeszcze w ten sposob: jesli miga sprezynka nie odpalaj go, cofnij kluczyk do pozycji 0 i odczekaj kilka sekund, nastepnie kluczyk do momemtu zapalenia sie kontrolek i odczekaj az zgasna wszystkie, jesli znow miga to kluczyk do pozycji 0 i tak do czasu az sprezynka przestanie migac i wtedy odpal. Jesli odpali to do wymiany modul.
erikson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 16:38   #1783
antek1991
witam wszystkich
mam taki problemik miga kontrolka świec żarowych w czasie jazdy i szarpie ale nie zawsze,jak jest zimno to jest ok idzie jak burza,wyczyściłem chłodnice,wymieniłem pedał gazu i zrobiłem pompe wtryskową i dalej to zdarza się nie zawsze ale jak jechałem w ciepły dzień wówczas zrobiłem 800 km to 3 razy z rzędu zaczeła mrugać i tylko co mogłem to gasiłem i zapalałem.Brakuje mi już pomysłów,co może być nie tak(jakiś czujnik?) prosze o rade bo ręce mi już opadają
Stary 25-09-2015, 16:41   #1784
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
A jaki kod błędu masz bo wróżyć nie będziemy.
Stary 25-09-2015, 17:05   #1785
antek1991
błędów nie ma tylko co rzuca mi się w oczy to temp głowicy 203 stopnie celsjusza temp płynu 91 stC ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie choć ta temp głowicy czy nie jest za duża?
Stary 25-09-2015, 17:07   #1786
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Na pewno nie jest to prawidłowa temperatura.
Stary 25-09-2015, 17:10   #1787
antek1991
podejrzewam walnięty czujnik ale gdzie go szukać ? czy on jest zintegrowany z czujnikiem tem płynu chłodzącego?
Stary 25-09-2015, 18:41   #1788
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
A jak wentylator się zachowuje?
Stary 25-09-2015, 19:00   #1789
antek1991
tak działa prawidłowo gdy temp płynu dobije do 100stC włącza się i zaraz temp spada do 93-94 stC ale głowicy wisi w przedziale od 203 do 213stC
poprostu chce aby ktoś mi powiedział gdzie jest czujnik temp głowicy w 1.8 tddi
dziękuje koledze Tvvardy za zainteresowanie ;-)
Ostatnio edytowane przez antek1991 ; 25-09-2015 o 19:18
Stary 01-10-2015, 14:07   #1790
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Angry Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Witam. ja mam błąd 0200 obwód wtryskiwacza oraz 0251 pompa wtryskowa. Trzeba zacząć zbierać ziarka.
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
