Stary 08-01-2012, 00:39   #611
Misiek_V6
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 40
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Ups Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mój błąd.
Misiek_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 12:11   #612
łukasz856
Zarejestrowany: 01-12-2011
Model: ford mondeo
witam dołończe się do wątku migających sprężynek. Też mam ten problem i nie wiem jak z nim się uporać dałem do regeneracji sterownik turbiny i nic dalej to samo dziś zamówiłem czujnik położenia wałka rozrządu jutro powinien być zamontuje a jak to nie pomorze to ja już nie wiem
łukasz856 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 12:32   #613
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał łukasz856 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniaj po kolei wszystko az w koncu dojdziesz.
Naiwni ludzie placa za diagnoze komputerowa, na jej podstawie wiedza co jest powodem i wymieniaja uszkodzony element, ale to nuda. Wymieniaj dalej. Na poczatek wtryski, potem jak nie pomoze to pompa, czujnik listwy. Moze byc jeszcze przeplywomierz, czujnik cisnienia i kilka pomniejszych czujnikow. Jak to wymienisz to na 99% sprezynka zniknie!
Stary 20-01-2012, 13:11   #614
łukasz856
Model: ford mondeo
no dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i dalej to samo ! wtryski robiłem jakieś dwa miesiące temu są po regeneracji wiec wykluczam wtryski. co może być powodem pokazywania się sprężynki co dalej jeszcze sprawdzić może ten sterownik turbiny cos nie tak chodzi? po zgaszeniu auta jakby się nie cofał do końca czy tam szukać???
Stary 20-01-2012, 19:20   #615
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
jedz na komputer błędy odczytać bo tak to nikt Ci nic nie wyczaruje z tego co piszesz. Sprężynkę może powodować zaczynając od filtra paliwa, możesz mieć rozwalony regulator cisnienia paliwa na pompie, czujnik na litwie, sama pompa może być już rozwalona dużo tego kolego
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2012, 19:55   #616
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Czy ty naprawde nie mozesz pojechac na kompa, ew kup sobie interfejs wyjdzie taniej niż ten twój czujnik kupiony w ciemno.
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 13:18   #617
popielasty
podzielę się swoimi doświadczeniami odnośnie "sprężynki". Problem dopadł mnie po raz pierwszy po roku użytkowania auta. Kupione przy przebiegu 130000 km, przejechałem 30 tyś i pojawił się problem sprężynki (wrzesień 2011). Odstawiłem auto do nieautoryzowanego serwisu Forda, diagnoza - zapchany DPF, przyczyna - pęknięta rura między intercoolerem a EGR, leczenie - wypalenie DPF (został wyjęty i zatopiony w jakimś roztworze). Druga sytuacja ze sprężynką pojawiła się ostatnio przy przebiegu 170000. Auto od pewnego czasu (zanim pojawiła się sprężynka) po odpaleniu przez jakieś 3 sekundy falowało na obrotach (600-1200). Potem check engine i sprężynka, diagnoza - zacinający się EGR, leczenie - czyszczenie EGR. Pomogło, na 24 godziny. Na drugi dzień auto nie odpaliło już (odpalało i po sekundzie gasło). Laweta i do mechanika. Diagnoza - niestety EGR do wymiany.
Stary 05-02-2012, 09:17   #618
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Również mam problem już po raz drugi ze sprężynką i drugi raz w zimę. Wcześniej padł czujnik położenia wałka rozrządu, a teraz ?
Wczoraj przy -25 zapalił z bólami ale zapalił i jechał. Po 1km zapaliła się sprężynka i gasł. Byłem zmuszony jeździć na "raty" po ok 1km. Wymieniłem filtr paliwa i później, czyli od godziny 11 jeździł ok. Dzisiaj przez pierwsze 25km też nie było problemu ale później znowu spiralka i zgasł. I znowu tak na "raty" do domu.
Ma ktoś pomysł na diagnozę ?
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 18:24   #619
kris123
Miałem dokładnie ten sam problem, odstawiłem auto do mechanika, który wymienił filtr paliwa i "ogrzała" mundka w garażu co by wszystko się rozmroziło i jest o.k.; pewnie znowu coś gdzieś Ci podmarzło i stąd ten problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2012, 21:49   #620
Mondeo'03
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Zalałem STP do paliwa i znowu zaczął śmigać. Mam nadzieję, że jutro nie wykręci następnego numeru bo już brakuje mi pomysłówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chciałem auto wstawić do garażu to się okazało, że Mondziak jest za długi o te 10cm.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
