Stary 06-02-2012, 10:18   #621
AndrzejBareła
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-05-2011
Model: Zamówiony Mustang Mach1
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 2021
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Ja tez jestem szczęśliwym posiadaczem Mondka 2,0 TDCI i problemu migających sprężynek.
Auto posiadam od maja 2011, na liczniku 180 tyś. Przebieg realny ???? Pewnie sporo większy. Jak przyszły pierwsze mrozy pojawiły się mrugające sprężynki. Tankuje tylko statoil gold z dodatkiem TDA Castrol. Postanowiłem auto zagrzać w garażu i tak ocieplił się do 3 stopni, tyle pokazywał termometr. Zalałem go werwą z Orlenu z dodatkiem skydd'a i tak pokręciłem jakieś 20 km. Nic złego się nie działo. Autko postało noc pod chmurką, rano było - 15 i niestety odpalił i gasł in tak kilka razy. W końcu odpalił zaczął równo pracować ale niestety po dodaniu gazu zapaliły się sprężynki. Rozruch na nowo i delikatnie ruszyłem. Jak nabrał temperatury wszystko było ok.
Dziś rano znów po odpaleniu gasł i zapaliły się sprężynki. Postanowiłem go zostawić, niech się ociepli to będę dalej kombinował.
Nie wiem czy to kwestia paliwa czy już się wtryski kończą? A może to taki delikates i w zimie nie lubi być ruszanym? Poczekam do wyższych temperatur, bo się obawiam że się coś jeszcze dodatkowo schrzani.
PS. Co sądzicie o dodaniu benzyny do ropy i w jakich proporcjach? Sam trochę się boję ale kolega do mercedesa dolewa około litra na zbiornik (jakieś 50-55 litrów).
Ostatnio edytowane przez AndrzejBareła ; 06-02-2012 o 10:27 Powód: PS
AndrzejBareła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 12:04   #622
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał AndrzejBareła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tez jestem szczęśliwym posiadaczem Mondka 2,0 TDCI i problemu migających sprężynek.....
1. Być może sprężynka wynika z tego że masz świece żarowe walnięte, albo paliwo dalej jest zbyt gęste pomimo ze dolałeś skydaa (moze trzeba wiecej, najlepiej w cieple).
2. Nie dolewaj do TDCi po żadnym pozorem benzyny! Znacznie lepiej zrobisz jak dolejesz Mixol`u lub półsyntetyka do dwusuwów, ale juz dolałeś skydd`a wiec chyba nie ma sensu.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 07-02-2012 o 16:01 Powód: nie cytujemy całych poprzedzającyc postów
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:58   #623
Nazar_2004
Zarejestrowany: 21-04-2008
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 44
W zeszłym tygodniu podczas mrozu ok. -20 podczas przyśpieszania zapaliła mi się kontrolka świec żarowych i silnik zgasł. Odrazu opaliłem, chwila normalnej jazdy i znów sprężynka i zgasł. Zauważyłem, że sprężynka zapala się przy obciążeniu silnika (przyśpieszanie). I tak cały czas. Wymieniłem filtr paliwa lecz według mnie nie był zapchany. Po wymianie filtra w garażu i ogrzaniu samochód jeździł normalnie lecz na drugi dzień znów to samo. Przez F-super odczytałem następujące błędy: P1211, P0191, P0200. Skasowałem, próba jazdy i znów to samo (sprężynka). Odczyt błędów: P1211, P0200. Wlałem do zbrornika ON wymieszane z dodatkiem oraz PB z olejem do dwusuwa. Kolejna próba i znów sprężynka. Błedy: P1211, P0251. Zauważyłem, że jak mróz jest do -15 to mogę jeździć a jak większy to sprężynka. Odlałem trochę paliwa do słoika i wystawiłem na zewnątrz i w tem. poniżej -16 ON się robi się mętne i opada parafina. Z informacji uzykanych od poprzedniego właściciela wynika, że wtryski były regenerowane.
Co może być przyczyną wyskakującej sprężynki?
Nazar_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 08:10   #624
AndrzejBareła
Imię: Andrzej
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 2021
Napisał Nazar_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zeszłym tygodniu podczas mrozu ok. -20 podczas przyśpieszania zapaliła mi się kontrolka świec żarowych i silnik zgasł.......
No to masz to samo co ja. Te sprężynki zapalają się tylko podczas obciążania silnika. Spokojną jazdą mogę się rozpędzić do 140 km/h (więcej nie miałem się gdzie rozpędzić) a jak zbyt szybko dodam gazu to zaraz sprężynka się zapala. Dziś jest tylko - 9 stopni to spróbuję go ponękać.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 07-02-2012 o 16:02 Powód: nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 07-02-2012, 08:40   #625
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Ja was straszyć nie chce ale ja te kody błędów Błedy: P1211, P0251 miałem przy padnietych wtryskach i pompie,
wtryski mogły być zregenerowan ale nie w pełni czesto wymieniają tylko zaworek a końcówka zostaje stara
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 08:53   #626
AndrzejBareła
Imię: Andrzej
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 2021
Też się obawiam o wtryski. Z tym że jak wygrzałem auto w garażu to nic złego się nie działo. Auto normalnie przyspieszało miało moc, kręciłem bączki na wysokich obrotach i sprężynki się nie zapalały.
Może być że paliwo jest tak galaretowate że nie idzie przez wtryski i zapala się błąd.
Stary 07-02-2012, 09:55   #627
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
może być i tak, pewność pewnie by dalo tylko sprawdzenie wtrysków na maszynie ale wiadomo to są koszty
Stary 07-02-2012, 11:12   #628
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Obstawiałbym, że to jednak nie wtryski a paliwo zbyt gęste się zrobiło.
FORD MONDEO Mk4
Stary 07-02-2012, 15:43   #629
Nazar_2004
Postów: 44
Jakie macie swoje sposoby na paliwo w zimie? Czy dolewać benzynę, a jeśli tak to w jakich proporcjach?
Stary 07-02-2012, 15:47   #630
AndrzejBareła
Imię: Andrzej
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 2021
Ja bym sie bał dolewać benzyny do diesla, znam takich co to robią nawet na common reilu ale ja bym sie bał.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
