Stary 26-09-2012, 13:51   #871
hryniuuu
Domyślnie Odp: "Migająca sprężyna", nowy sterownik, dalej nie odpala
Dodam że jestem umówiony na podpięcie go pod komputer w piątek, i dodatkowe pytanie:
Czy jeśli bez wcześniejszego podłączenia komputera i zgrania sterownika z resztą, próbowałem odpalić samochód (wg wskazówek pana, który wysłał nowy sterownik, z Rumii), mogłem uszkodzić ponownie sterownik?
Stary 26-09-2012, 21:08   #872
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Po pierwsze czy sterownik jest nowy nowy (razem z zaworami), czy nowy używany. Jak popuścisz rurki przy wtryskach to paliwo dobrze tryska. To tak na początek. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sprężynkę to raczej bez diagnostyki kompem się nie obejdzie.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 21:14   #873
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
jak się zachowuje dioda od immo?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 22:09   #874
hryniuuu
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Sterownik jest nowy używany po całkowitej regeneracji, cokolwiek to znaczy. Z paliwem jest jak pisałem, myśle że odpowiednio pompuje. Dioda od immo świeci jak zawsze, na wyjętym kluczyku miga, po zapaleniu zapłonu świeci ciągle, po czym gaśnie (czyli wszystko ok) Dziękuje za zainteresowanie, wiecej od siebie będę mógł dodać dopiero po diagnostyce (w piątek). Myślicie, że mogłem uszkodzić ten regenerowany sterownik, przez wskazówki pana który mi go sprzedał?
Stary 27-09-2012, 02:23   #875
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze to przez czujnik polozenia walu korbowego. komputer i wszystko jasne bedzie
Stary 27-09-2012, 07:29   #876
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nawet jak odłączysz ten czujnik to silnik bez problemu pracuje.
Stary 27-09-2012, 19:37   #877
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ale czy odpali bez tego czujnika ? nie probowalem jeszcze bez niego odpalac auta. Ale jezli to nie czujnik pol. walu to pewnie zle zrobiony sterownik
Stary 27-09-2012, 22:02   #878
hryniuuu
Na sterownik dostałem 3 miesięczną 'gwarancje' więc pan który go sprzedał nie powinien robić problemów ze zwrotem/wymianą (testował go na swoim focusie, i ponoć działał dobrze). No ale dowiem sie tego jednak w sobote, gdy podepnie się go pod komputer.
Stary 28-09-2012, 07:44   #879
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Odnośnie sterownika hodzi mi o to czy ma odblokowany immo.
Stary 29-09-2012, 21:25   #880
hryniuuu
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po podpięciu focusa pod komputer wyszło 7 błędów, głównie (tak jak pisał Uziu) wykazało błąd w czujniku położenia wałka, coś z egr, ładowanie akumulatora (wymieniany był alternator) i kilka mniej ważnych, pompa wtryskowa i sterownik są raczej ok, ale wszystko wyjdzie dopiero jak otrzymam nowy czujnik. Dziękuje za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
