Stary 12-11-2012, 09:58   #971
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
podstawa taka jak dla wszystkich, najpierw na komputer i odczytać błedy a poźniej może myślec co jest winne
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 18:07   #972
wat1
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130PS
Rocznik: 2002 X
Postów: 16
U mnie problemem migającej sprężynki okazał się być "czujnik położenia wałka rozrządu".
Czasem zdarzało się , że odpalał za drugim, trzecim razem.
Auto na drugi dzień po wjechaniu do garażu nie dało się uruchomić.
Włączyłem grzanie świeczek, potem rozrusznik mocno kręcił i po zwolnieniu kluczyka migająca sprężynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykonałem ok 10 prób, efekt identyczny.
Korzystając z tego FORUM i innych wykluczyłem inne opcje i zainwestowałem 100 PLN w NOWY czujnik.
Jak ręką odjął ....
Jeżeli masz w swoim TDCi czujnik koloru czarnego (stary, wadliwy) czym prędzej wymień go na NOWY SZARY.
Wymiana zajmuje na spokojnie maksimum 5 minut i jest do wykonania w każdych warunkachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takie ****o może wam unieruchomić auto :żal
wat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 12:02   #973
kamkry
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Ford Mondeo
Domyślnie moment dokręcenia dynamometrem czujnika stukowego
potrzebuję informacji na temat momentu siły dokręcenia dynamometrem czujnika stukowego. Gdzie się on w ogóle znajduje? Czy taki czujnik firmy EPS polecacie? I czy jego wadliwość może powodować miganie sprężynki podczas mrozów po przejechaniu kilku kilometrów? (Samochód wtedy traci moc i silnik dziwnie pracuje, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy)
kamkry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 12:33   #974
tomanb
Zarejestrowany: 28-11-2011
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Witam. już nie wiem co robić.
nie mogę odpalić mojego mondka. co wymieniłem?
- wtryski po regeneracji 4 szt
- pompa wyciągana i sprawdzona . sprawna
- świece żarowe nowe 4 szt
- nowy akumulator
- filtr paliwa nowy
- olej i filtry też
- zawór egr i kolektor ssący wyczyszczony.
i niestety nadal nie pali.
wczoraj podpiąłem pod kompa i pokazało błąd P0251 sterownikA pompy wtryskowej
a dziś przy kolejnej z rzędu próbie odpalenia pokazała się sprężynka
POMOCY CHŁOPAKI...
tomanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 12:36   #975
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
Napisał wat1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sprawdzałeś to??
kolega opisał też problem z odpaleniem
Stary 15-11-2012, 12:38   #976
tomanb
czujnik w porządku
problemem może być zwarcie z masą przy przykręceniu aku?
Stary 25-11-2012, 23:17   #977
szymek89
witam koledzy... ja mam mondeo mk 3 z 2002 roku z silnikiem 2.0 tdci... przy spokojnej jeździe wszystko działa jak należy ale wystarczy że trochę ostrzej przydusze gaz i zapala mi się migająca sprężynka.... podejrzewam że może być to czujnik zaworu egr ( jakiś czas temu czyściłem sam zawór i dolot) czy uszkodzony czujnik może mieć takie objawy?????? zna ktoś może sposob jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny?????
Stary 26-11-2012, 01:21   #978
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Szymek, jeśli to ta franca pojawia się w takich okolicznościach jak piszesz to bardziej obstawiałbym wtryski lub pompę CR lub układ turbo, ale żeby cokolwiek więcej powiedzieć musisz pojechać i podłączyć się do kompa żeby sprawdzić błędy bez tego nikt tu Ci nic konkretnego nie powie.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 06:51   #979
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał szymek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 100% to nie EGR, niestety szykuje ci się wydatek, ewidentnie pompa nie może utrzymać ciśnienia na szynie. Winne mogą być zużyte zaworki we wtryskach lub sama pompa wytarta, albo obie rzeczy na raz.
Stary 27-11-2012, 12:53   #980
jaxon111
Imię: artur
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: ford focus
Silnik: tdci 100km
Ja u siebie w swoim focusie tdci mam taki problem. Regenerowałem wtryski i każdy wrucił na swoje miejsce wymieniomy filtr i auto odpaliło prawie tak jakby nie było zapowierrzone .Pracował na wolnych obrotach około 30 min.Po wystygnięciu silnika postanowiłem się przejechać i auto zaczyna szarpać słychać tak jakby grające zawory w bęzyniaku i nie można się rozpedzic .Jak tylko złapie temperatury problem ustaje im cieplejszy tym jest lepiej .dodam ze przed regeneracja wtrysków tego nie było.
A i jeszcze jedno wydaje mi sie że po naprawie chyba nie ma takiego kopa jak wcześniej .
Napraw wrtysków była spowodowana świecącą kontrolką od świec żarowych przy przyspieszaniu i duż różnicą na przelewach ale jak widać coś bo boli jeszcze .Czy konieczne jest kodowanie wtrysków po regeneracji momo że wruciły tak gdzie były .?
Dziś jade na kompa jak coś ustale będe pisał
Piszcie jak macie jakieś sugestie co do mojego przypadku.
jaxon111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
