Stary 26-04-2022, 22:51   #11
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Jak wyjąć lampę 3 STOP w kombi ?
michałek, dzięki za info.
W moim przypadku to nawet korozja pojawiła się na wtyczce zasilającej do tego panelu, jeden z pinów zasilających pordzewiał , drugi wygląda ciut lepiej, ale też jest do wymiany.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 23:32   #12
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
To fakt, ten spoiler "nabiera wody". Uszczelnienie do szyby jest z;ebane, jak się myje auto to potem cieknie na tylną szybę. Jak ściągnąłem spojler to dopiero zobaczyłem, że uszczelka niczego nie dotyka a powinna. Tak samo wokół tej lampy, praktycznie jest szpara do środka, ta lampa sobie luźno siedzi, nie ma żadnej miękkiej uszczelki.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 20:38   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Byłem na przeglądzie z moim Focusem mk4 kombi i pan diagnosta zauważył, że nie świeci mi trzeci STOP w klapie.
Już wiem , że nie ma tam żarówek tylko niewymienne ledy
Ponieważ jakiś czas temu miałem dokładaną kamerę cofania, to chcę zacząć od sprawdzenia wiązki
Pytanie do kolegów
a) którędy idzie wiązka do stopu w klapie (po prawym czy po lewym tylnym slupku, czy może inaczej)
b) gdzie jest kostka wiązki do trzecego STOPU i ew. który nr pinu
Chcę zacząć diagnostykę od sprawdzenia czy prąd dochodzi do lampy,
a potem jaki jest opór wiązki idącej do lampy = czy nie ma przerwy
Nie chcę zaczynać od walki z rozbiórką tylnej klapy jeślby to byla usterka wiążki
Na kompuerze w zegarach nie mam komunikatu o nie działającym stopie
( nie wiem czy powinien być)
pozdrawiam
Arturek
PS znalazlem taki film
Stary 23-05-2023, 20:57   #14
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no skąd. To nie maybach że sprawdza nawet żarówkę w schowku na rękawiczki. Kontrola jest tylko tych krytycznych ze względu bezpieczeństwa i pewnie wymaganych przepisami. Z tego co pamiętam to kierunkowskazy i światła mijania, to wszystko. Stop pewnie wychodzą z założenia że któryś z tych trzech zadziała.
Lampa to 3 diody LED zasilane przetwornicą, pomiar oporu daje dokładnie 1k (mam taką wymontowaną i właśnie zmierzyłem).
A tu masz schemat elektryki (na końcu rysunki wiązek) i opisy wszystkich złącz. Niech służy.
Stary 23-05-2023, 21:07   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Dzięki
Myslę, że w weekend podejdę do tematu
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-05-2023, 22:18   #16
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy aby na pewno niewymienne ledy? Pewnie ASO tak twierdzi, tak samo jak w wypadku mk3, gdzie twierdzili, że lampa do wymiany. W mk3 rozebrałem lampę, kupiłem ledy, dałem do wymiany elektronikowi i działa.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 22:24   #17
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. ASO nie kłamie. Lampę trzeba rozłupać brutalnie. Jak nie popęka to da się ładnie skleić ale to "artystyczna" robota. Rozbierałem i przerobiłem wnętrze.
Stary 24-05-2023, 09:32   #18
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lampa w kombi jest w całości. Znany problem w MK4 - padają jak muchy w naszym deszczowym klimacie. Błąd projektowania - woda i wilgoć zabijają te ledy przez nieszczelność i złą uszczelkę. Wymieniasz jak baterię w laptopie. Ja już jedną wymieniłem w ASO. Nie ma komunikatu na kompie - bo pokazuje spalenie tylko mijania i kierunków. I wiązki masz dobre - tylko lampa Ci padła od wewnątrz, jak mi i wielu innym użytkownikom. Problem jest znany już. Podobnie było w MK3 z przeciekaniem wody do koła zapasowego.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 24-05-2023 o 09:38
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2023, 18:40   #19
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
1)Jestem po wymianie lampy
Tak jak koledzy pisali - w lampie chlupie woda
2) Przy wymianie pomagał mi ten film
dodam od siebie
a) przydatne narzędzia
- płaski śrubokręt - do podważania kołków
- klucz torx (gwiazdka) T20
- klucz nasadowy 8mm
b) problematyczne (przynajmnie dla mnie) jest wyjęcie samej lampy
polecam dużą płaską pensetę - jednocześnie ściskamy blaszkę i wypychamy lampę
c) warto mieć przygotowane coś do przykrycia tylnej szyby - aby nie uszkodzić przy pracach z lampą
3) WAŻNE: do Focusa mk4 pasują lampy od Fiesty mk8 - podziękowania dla kolegi SRS za pomoc
nr: H1BB-13A613-AC - 2122848
4) ceny lampy
a) w ASO - 720zł
b) w sklepie internetowym 466zł
c) na Allegro trafiłem za 100zł (opisana, jako do Fiesty)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-12-2023 o 21:52
Stary 31-05-2023, 09:00   #20
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,791
polecam ograniczyć mycie auta i w tamtych okolicach - pomaga i lampa będzie dłużej działać. przetestowałem. myłem jak szalony co parę dni, i po roku padła. teraz od 3 lat mam spokój, auto myję raz na 2 msc i nie pryskam tam strumieniem wody.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
