Stary 21-01-2020, 13:54   #1501
Latino
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Najlepsze jest to że jeden jedyny raz działał normalnie a teraz ciągle ten komunikat.
Latino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:06   #1502
gigo
Zarejestrowany: 16-09-2019
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Panowie, jaki jest najlepszy system WINDOWS do komunikacji z autem FORD :
Programy:
FORScan, ELMconfig, MaxiEcu, ........
1. Windows XP-32bit
2. Windows 7-32 czy 64bit
3. Windows 10-64bit
Chodzi mi o system.
Może jakim programem to zrobić ?
Ford Focus 2005 1.6 CDTI
Potrzeba po wymianie adaptację 1 wtrysku od rozrządu.
Potrzeba po wymianie adaptacji wspomagania kierownicy.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 27-01-2020 o 20:21
gigo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 14:54   #1503
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
MaxiEcu już porzucił wsparcie dla XP. ELMConfig i FORScan - bardzo dobrze działały mi z Windowsem 7 x64 - ale moim zdaniem nie tyle wersja systemu ma znaczenie co współpracę ze sterownikiem ELM'a (a najczęściej - emulujący port szeregowy). Jakiego kabla będziesz używać?
Stary 29-01-2020, 16:00   #1504
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie.
A więc tak, mam kilka kabli:
1. VAG COMMANDER HEX EEPROM K+CAN (działa na WXP)
2. VAG USB KKL line we wtyku OBD (działa na WXP)
3. FORD VCM IDS - JAGUAR MAZDA - INTERFEJS (nie działa na W10)
4. ELM 327 Interface OBDII (bez przełącznika) (słaba jakość interfejsu)
5. STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN (czekam na przesyłkę)
Na Windows XP pięknie działały kable VAG-owskie, na programie VAG-COM, VCDS, ale laptop już stary i umiera, a program nadal jest mi potrzebny.
Wcześniej, podłączając kabel (system W10 sam pobrał sterowniki do ELM 327 i to po uruchomieniu programu FORScan program stwierdził, że mam słabej jakości kabel, więc zamówiłem STN1170 ELM327 v3 na którego czekam.
Mam drugiego laptopa z SSD i chcę zrobić partycję na dwa systemy (ile to musiałem naczytać się OMG) Chcą postawić dwa systemy, Windows 7 32-bit, oraz Windows 10 64-bit.
Czy takie rozwiązanie będzie dobre dla VAG-COM, oraz FORScan ? Windows 7 32-bit i Windows 10 64-bit.
Pozdrawiam i czekam na jakieś sugestie i podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez gigo ; 29-01-2020 o 16:33
Stary 30-01-2020, 12:48   #1505
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam problem z aktywacją tempomatu w cmxie. Przy próbie "Read firmware from PCM to BIN-file" wyskakuje mi po pewnym czasie błąd "link with adapter failed".
Mam nowy kabel VIAKEN.
Jeśli rozłącza przy odczycie, to co by było przy próbie zapisania. Aż boję się pomyśleć.
Jaką wielkość bloku ustawić najlepiej?
Edit: Zmieniłem "block size" na 128 i jak na razie idzie, bardzo wolno, ale idzie.
Po odczytaniu około 10tys bloków (z 16) i prawie godzinie czasu znowu ten sam błąd.
Można to przyspieszyć zwiększając rozmiar bloku? Czy lepiej zostawić najmniejszy możliwy?
Przy zapisywaniu do PCM widzę, że tam jest ustawione na "auto".
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 30-01-2020 o 14:29
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 09:32   #1506
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Kontynuując moje wcześniejsze zapytania, stwierdzam:
programy "FORScan i ELMConfig" działają na Windows 10. Użyty kabel (interfejs) to nr 5 czyli STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN.
Programy ww. łączą się bez problemu właśnie tym interfejsem z Fordem Focus 2005 1,6 CDTI.
Udało mi się programem FORScanSetup2.3.28.beta (PL) zaprogramować jeden wtrysk paliwa, który został wymieniony na używany.
P/S
Tak informacyjnie, aby mieć pełną wersje programu FORScan, zarejestrowałem się na ich stronie i program wygenerował mi licencję na 3 miesiące (bezpłatnie).
Pozdrawiam.
Stary 02-02-2020, 09:53   #1507
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Nie na trzy tylko na dwa.
Stary 02-02-2020, 15:02   #1508
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz to bardziej opisać ? Bo nie wiem z jakim to tematem związane.
Stary 02-02-2020, 15:04   #1509
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Pisałeś o rozszerzonej licencji, darmowa jest na dwa miesiące a nie trzy.
Stary 02-02-2020, 15:23   #1510
gigo
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 8
No tak, masz rację.
Nie załapałem o co chodzi.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
