Stary 22-08-2012, 22:43   #11
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest tam opcja alarmu u mnie jest odznaczony czy jak go zaznacze to włączy mi sie alarm??? (oczywiście nie mam sensorów ale na same drzwi może by działal) bo jakoś niechce mi się wierzyć było by to za łatwe
Włączy Ci się bez problemu, ale nie masz zainstalowanego zapewne zamka maski z czujnikiem zamknięcia i będziesz miał cały czas komunikat "otwarta maska" oraz nie masz syrenki alarmu - jest ona standardowo umieszczona z tyłu na nadkolu (tylnym) po stronie pasażera - we wnętrzu, za plastikiem. Opcja alarmu obwodowego (na czujniki drzwi i klap) działa zawsze jak się uzupełni brakujące elementy. Niestety zamki klapy z czujnikiem zamknięcia bardzo trudno dostać, a w ASO to wydatek rzędu 220zł. Nie da się też zastosować w prosty sposób dorobionej krańcówki bo ten czujnik działa w odwrotnej logice - zwarty do masy oznacza zamkniętą maskę, rozwarty - otwartą. Standardowe krańcówki dziłają odwrotnie. Fordowskie syrenki alarmu sa dostępne na allegro, choć czasm trzeba ich mocowanie nieco dostosować do otworu w karoserii.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2012 o 22:47
Stary 22-08-2012, 22:48   #12
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
chyba w masce cos jest bo jak jest otwarta to nie zamkne centralnego czy to nie o to chodzi
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 22:54   #13
Postów: 18,069
No to masz farta - nieczęsto tak jest. Jeśli będziesz aktywował alarm, to pamiętaj, że są dwa warianty syrenek - ta która opisałem to syrenka bez zasilania ("zwykła"), oraz jest też wariant syrenki z podtrzymaniem bateryjnym - wtedy występuje ona standardowo pod maską. Wybór rodzaju syrenki sterowany jest parametrem w GEMie, brak syrenki sygnalizowany jest błędem DTC.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2012 o 22:59
Stary 22-08-2012, 22:58   #14
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
a co konkretnie zaznaczyć te 3 w czerwonym kółku i te z niebieskimi ptaszkami
Typ Pliku: jpg elm.jpg (98.1 KB, 2247 wyświetleń)
Stary 22-08-2012, 23:03   #15
MajkR
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
To jest identytfikacja rodzaju zegarów:
HEC Level 2 - z komputerem i z małym wyświetlaczem,
HEC Level 3 - z komputerem i z dużym wyświetlaczem
W zasadzie te oznaczenia odnoszą się do zegarów poliftowych.
U mnie jest komp i mały wyświetlacz. Co da mi zaznaczenie "HEC Level 2/3", "Trip computer", "Main Menu" i "Submenu level od 1 do 6"
MajkR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 23:06   #16
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
no tam jest w GEMie opcja syreny z podtrzymaniem czyli jak nie będzie zaznaczona to uruchomiona jest zwykała ??
Stary 22-08-2012, 23:15   #17
Postów: 18,069
W czerwonej obwódce:
1) Uruchamia alarm
2) Rozbraja alarm zamkiem drzwi - NIE ZAZNACZAĆ (rozbraja jak ktoś otwiera śrubokrętem także...)
3) Jak zaznaczony to pierwsze naciśnięcie rozbraja alarm a dopiero drugie otwiera drzwi (mało przydatne)
- czyli zaznacza się tylko pierwszą opcję
Niebieskie ptaszki
Panic - nie używać - pozostało po starych koncepcjach Forda
RKE locking... - jak zaznaczony, piloty dziłają także jak jest włączony zapłon. Moim zdaniem mało przydatne...
Remote Keyless... - jak zaznaczone to samochód ma otwieranie z pilota (standard)
Generalnie opcje dotyczące posiadanego wyposażenia trzeba zaznaczać roztropnie - poza alarmem nieczęsto się zdarza, że mamy np. czujnik deszczu, tylko nie jest on uruchomiony w GEMie..
Standardowo najpierw zczytujemy konfigurację z samochodu, zapisujemy ją a dopiero potem cos zmieniamy!
Napisał MajkR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bawiłem się zegarami przedliftowymi, trzeba próbowac na własną odpowiedzialność. Moim zdaniem te opcje pracują tylko z zegarami poliftowymi.
Oczywiście.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-08-2012 o 23:30
Stary 22-08-2012, 23:22   #18
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
oki dzięki za podpowiedzi a jesteś w stanie rozpoznać czy ta syrenka jest z podtrzymaniem czy bez
Stary 22-08-2012, 23:27   #19
Postów: 18,069
To jest syrenka z podtrzymaniem.
Radzę najpierw sprawdzić wiązkę - dużo częściej doprowadzony jest przewód do syrenki zwykłej do wnętrza na tylne nadkole.
Rozpoznawanie okablowania jest trochę kłopotliwe, bo trzeba praktycznie identyfikowac przewody w złączach GEMa...
Nie wiem gdzie konkretnie standardowo była montowana syrenka z podtrzymaniem.
Syrenka bez podtrzymania wygląda dokładnie jak stary klakson...
Stary 22-08-2012, 23:29   #20
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
wiem,wiem pierwsze co zrobiłem to zgrałem konfigurację a teraz siedzie przy programie offline i patrze co można ustawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
czyli zwykła 2-przewodowa???
zobacze jutro w nadkolu
Ostatnio edytowane przez djatom ; 22-08-2012 o 23:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
