Stary 02-11-2018, 13:08   #1601
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
tedi_k - widze po zdjęciach że Apple Car jest na pokładzie, a AA ? Sterowanie głosowe po polsku istnieje tam ? I patrząc po logach będzie się dało zainstalować zamiast Sync 2 ?
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2018, 21:57   #1602
Postów: 18,052
Napisał Masterjam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... będzie się dało zainstalować zamiast Sync 2 ?
Nie sądzę. To jest wynalazek najwyraźniej do Fiesty i ewentualnie do Focusa MK4.
Moim zdaniem nie ma szans "przeflancować" tego na inna platformę.
Jest wszystko "jak w prawdziwym Sync3".
Stary 03-11-2018, 17:02   #1603
mario12
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus mk3 lift usa
nie ma kogos kogo polecacie by zamienic i przerobic sinc 1 na sync 3
mario12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 07:43   #1604
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Jeżeli masz chęci to zapraszam do Krakowa.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 15:58   #1605
mario12
witam a cos blizej
Stary 05-11-2018, 22:26   #1606
Postów: 18,052
Była dziś u mnie taka Fiesta, ...
Dalszy ciąg "historii mrożącej krew w żyłach"...
(Ford wykonuje działania "nie mieszczące się w głowie..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Wygląd "ACM z Sync w jednym":
No i dużo ważniejsze - "co toto ma do skonfigurowania"...
Niestety - popadłem w frustrację...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się najwyraźniej włączyć mojego ulubionego "echa klimatyzacji na ekranie Sync"... Do bani taki wynalazek! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać też, że konfiguracji to ma ten "wynalazek" "po sufit" - co z tego będzie przydatne to życie dopiero pokaże...
Po co to wszytko tak komplikują? To ma być "Sync 5" czy co???? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2018, 20:53   #1607
kkamilos12
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Witam, wiem ze gdzieś pewnie to jest, znalazlem z kwietnia informacje co i jak, ale chcialbym się dowiedzieć jak to dzis wyglada. Zakupiłem EcoSporta bez nawigacji, sprzedawca powiedział ze moge sobie odtworzyć mapy z telefonu, znalazłem mapy sygit, no okej, tydzień tak, ale potem 54 euro.. wersja próbna działa. A jak jest z Waze? Wyczytałem ze jest dostępne, zainstalowałem na telefonie i moj Sync tego nie widzi, Sygit tak,ale Waze nie.. dodam ze auto odebralem e tygodniu temu. Pozdrawiam
kkamilos12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 21:07   #1608
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Waze masz pod AA. Samo nie pójdzie, chyba że masz ajcośtam - to wtedy pójdzie
Bump: Co to jest za wersja softu do sync3.0 18261 ???
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 21:56   #1609
Postów: 18,052
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co to jest za wersja softu do sync3.0 18261 ???
Obecnie najnowsza 3.0.
Stary 07-11-2018, 22:02   #1610
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
To jest do 3.0 tylko chyba jakaś nowa kompilacja (tak jak 18025 i 18093). Do 3.2 lub 3.3 są inne z tego co pamiętam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
