Stary 15-10-2019, 20:59   #2101
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Wypakuj 7zipem.. Oj sorki juz to zrobiłeś.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 21:03   #2102
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Napisał Lelek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pobierałem już 3 razy i za każdym razem to samo.
sprawdź może w antywirusie czy nie wykrył pliku jako zainfekowany. Jeśli takowego posiadasz
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 21:09   #2103
Lelek79
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Ecoboost
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź może w antywirusie...
Sprawdziłem, brak informacji jeśli chodzi o ten plik. Ściągam kolejny raz i zainstaluje jeszcze jakiś inny program do rozpakowania. Może się uda... Jeśli nie, to spróbuję na innym kompie.
Lelek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 21:14   #2104
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Wywal winrara 7 zipa co tam jeszcze masz. Otwórz plik normalnie w oknie zaznacz myszką wszystkie pliki i przeciągnij na pendriva czy gdzie tam chcesz to zapisać.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 21:23   #2105
Lelek79
Model: Kuga
Napisał miniupiniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywal winrara 7 zipa co tam jeszcze masz...
Za chwilę jak ściągnę plik ze strony Forda to sprawdzę ten myk i dam znać. Dzięki!
EDIT: Niestety skopiowało na pena bez wspomnianego wcześniej pliku.
Ostatnio edytowane przez Lelek79 ; 15-10-2019 o 22:09
Stary 15-10-2019, 22:26   #2106
jacet
Avatar jacet
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Kuga
Ściągnij za pomocą innej przeglądarki, która nie będzie pamiętać tego, co już ściągnąłeś.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
jacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 17:55   #2107
Lelek79
Model: Kuga
Napisał jacet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnij za pomocą innej przeglądarki...
Tak też zrobiłem i niestety nadal lipa. Spróbowałem jeszcze raz 7zip, niby przerzucił wszystkie foldery, ale komunikat o błędzie był. Podjąłem próbę aktualizacji w aucie, ale nie poszła. Zostaje mi jeszcze inny komputer.
Stary 16-10-2019, 17:57   #2108
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Kolego telefonem pobierz i przeżuć później na pena.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:46   #2109
dombak
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-03-2019
Model: Ford fusion
Silnik: 2.0 Plug in
Witam mam pytanie wgrałem wersję sync3 3.4 i po każdym uruchomieniu pojazdu pojawia mi się informacja" Huby USB nie są obsługiwane. Usuń je" dodam że w portach USB nie mam nic podłáczone a jeżeli coś podłącze to wydaje się że wszystko działa. Miał ktoś taki problem
Typ Pliku: jpg IMG_20191002_181907.jpg (76.6 KB, 131 wyświetleń)
dombak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 18:48   #2110
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał dombak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to problem ale z HUBEm od S3 . Musi spełniać wymogi odpowiednie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Musisz wymienić na zgodne z S3
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 16-10-2019 o 18:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
