Stary 10-06-2016, 21:18   #451
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
TA to flaga RDS rodzaju audycji "informacje drogowe". Nie ma nic wspólnego z TMC. TA to są "słowne" informacje o sytuacji na drogach (radio potrafi się przełączyć na stację nadająca TA i samo podgłośnić).
Stary 10-06-2016, 21:21   #452
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
[COLOR="Red"][B] czyli znacznik TMC jest na ostatnim bicie linii 7D0-01-02
U mnie jest 0. Ja komunikatów nie miałem, pomimo włączonego TA, ale słucham PR3 na DAB
Bump:
Ale TMC przesyłane jest z wykorzystaniem kanału DAB lub RDS FM (SAT u nas nie ma). Ktoś pisał że ma TMC bez DAB. Czyli idzie przez kanał RDS-FM? Czy klawisz TA aktywuje tylko funkcję TA (traffic announcement) czy też włącza wyszukiwanie kanałów alternatywnych lub inne funkcje systemu RDS tym samym mogłoby wpływać na komunikaty TMC? Aha, na Wiki jest napisane że TMC w poslce jest tylko na RMF i Zetce, a w KRA te kanały są jedynie w wersji FM - nie ma ich w DAB
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 10-06-2016 o 21:33
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 21:34   #453
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Pomyłka nie to miało być
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 21:41   #454
Postów: 18,056
TMC idzie po FM/DAB+ ale jako osobna transmisja, poza audio. TA to transmisja audio, TMC to transmisja cyfrowa po FM/DAB+.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-06-2016 o 21:49
Stary 10-06-2016, 21:42   #455
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
I wg mnie nie powinno mieć znaczenia której stacji słuchamy.
Stary 10-06-2016, 21:45   #456
Postów: 18,056
Dokładnie. Nie ma znaczenia czego słuchamy, bo TMC odbierane jest prze drugi tuner (obecnie praktycznie wszystkie radia mają co najmniej 2 tunery).
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyłka...
Ale podpis masz ładny i dłuuuuuggggiiiii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc zagadka TMC/braku TMC prawdopodobnie rozwiązana. Wg mnie flaga TMC w AS BUILT to 7D0-01-02 xxxx xxxx x1CC. CC to suma kontronla linii, czyli znacznik TMC jest na ostatnim bicie linii 7D0-01-02.
Prawdopodobieństwo trafienia oceniam na 95%. Sprawdzić to może "od ręki" kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , albo dowolny z kolegów z Wawy jak podjedzie do kogoś z UCDS albo do tegoż Marcina, który te modyfikacje robi "na piechotę"... Ja osobiście to dopiero jutro poproszę kogoś z okolicy o podjechanie do mnie.
Podana flaga nie jest podpięta pod żadne pole na formatce UCDSa, więc nie było szansy jej wcześniej dostrzec i zinterpretować. Nie da się jej także zmieniać obecną wersją UCDSa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba użyć sposobu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub równoważnego...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-06-2016 o 22:21
Stary 10-06-2016, 22:29   #457
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Re: Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Niestety to nie to. Ja mam bit 39=0.
Moje przewidywania też były błędne. Po ustawieniu 7D0-02-02 bit 5=0 ciągle pokazuje TMC. Jedyna różnica u mnie to komunikat skontaktuj się z serwisem, ale później praca nawigacji jest normalna.
Podaję wszystkie moje ustawienia APIM (HEX i BIN, bez sumy kontrolnej) - może się przydadzą:
A tu dane sprzętu:
APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
Nr części: EA5T-14D212-BA
Strategia: EM5T-14D205-AD
ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
Nr części: F1BT-18C815-UAD
Strategia: F1BT-14C044-UAB80
p.s.: a w meczu 1:1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:32   #458
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Sędzia cienki jak schowek w Mk5!
Stary 10-06-2016, 22:39   #459
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czy to TMC działa zawsze czy tylko z wyznaczoną trasą i prowadzeniem nawigacji? Aha, z forum XDA pamiętam, że początkowo programowano (oprócz APIM) również ACM, chociaż nikt tak do końca nie wyjaśnił czy to ACM ma jakieś znaczenie - mam wrażenie że teraz wszyscy aktywują navi tylko w APIM. Może właśnie to 'siedzi' w ACM?
Stary 10-06-2016, 22:41   #460
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Komunikaty są dostępne, ale nie wyskakują bez trasy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
