Stary 23-11-2016, 13:11   #1261
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
No to muszę jeszcze tylne zdemontować i przemierzyć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 13:18   #1262
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym tak właśnie zrobił. Fakt ja nie mierzyłem swoich tarcz, ale pierwsza myśl była: no kurcze na przodzie mam pokrzywione. I też się z tym męczyłem, nawet wyważanie kół robiłem. Przy okazji odpowietrz/spuść część płynu hamulcowego jeżeli dawno nie było to robione.
Stary 23-11-2016, 13:44   #1263
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak 70kkmów wytrzymały YellowStuff z tarczami Ultimax na przedniej osi. W moim S-Maxie tarcze są 302mm. W MDO pewnie takie same.
Zamontowałem je 14.11.2014 przy przebiegu 132178 a zdjąłem 17.10.2016 przy przebiegu 201840. Tył 30-35kkmów.
Bicie tarcz na piaście sprawdzam w zasadzie 2x w roku przy wymianie kół. Płyn wymieniam co roku.
Upgrade do czterotłoczkowych Brembo kosztował 2k. W tej cenie były zregenerowane zaciski pomalowane na dowolny RAL, adaptery montażowe, pierścienie centrujące do tarcz i montaż. Do tego 450 z nowe przewody hamulcowe na przód i tył: zakuwane, w stalowym oplocie. Tarcze ATE PowerDisc i klocki ATE 1400.
Za bardzo nie rozumiem problemu z biciem. Trzeba oczyścić piastę do żywego. Sprawdzić bicie. Potem zamontować tarcze. Sprawdzić bicie. No i wiesz wtedy kiedy i od czego jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez latar ; 23-11-2016 o 13:47
Stary 23-11-2016, 17:05   #1264
mariusz_185
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: było focus, mondeo MK1, MK3, jest Mondeo MK4, Fiesta MK7, MUSTANG
Silnik: Mondeo MK3 2.0 TDCI by HEKO, MK4 2.0 tdci 163KM, Fiesta 1,6TDCI
Rocznik: 1994 już recykling, 2002, 2004, 2011, 2012, 2017
Postów: 30
Latar wielkie dzięki za info już się napaliłem na tą przeróbkę. Kosztów troszkę ale zastanawiałem się czy alusy 16" z zimówkami siądą wtedy i widzę że masz właśnie wystawione więc praktycznie nowe 4 opony znowu i fele dochodzą a to następne 3tys. Dołożyć ponad 3800zł za hamulce to wole już tarcze co roku wymieniać ale mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby w sumie już wymyśliłem zestaw nie wiem czy się sprawdzi ale opisze jak wymienię i troszkę pogonię
mariusz_185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:13   #1265
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ano zapomniałem wspomnieć. Na tarcze 345mm nie wejdzie nic mniejszego niż 18''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2016, 20:39   #1266
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też potwierdzam że trzeba tył przećwiczyć. Moje doświadczenie w tej materii było takie że jak czuć wyraźnie na pedale pulsowanie przy hamowaniu to wtedy będzie przód, jak nie czuć zbyt mocno to lepiej czepiać się tyłu. Dzięki temu spostrzeżeniu uniknąłem wydatków w aucie żony chociaż serwis chciał przód wymieniać (bo cośtam zauważyli od środka mocniej zużyte niż na zewn.i to pewnie będzie to...)
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2016, 21:06   #1267
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Mam swojego już 7 rok , klocki oczywiście były wymieniane i z przodu i z tyłu ,ale w tym roku w sierpniu wymieniałem tarcze oczywiście w komplecie z klockami hamowanie z dużej prędkości dość mocne bicie przed wymianą po wymianie lepiej ale słyszalne nadal było bum bum bum ...
Ostatnio dużo jeżdżę trasą i zacząłem się przysłuchiwać i okazało się że dźwięk dochodzi z tyłu !!!
Wczoraj wymieniłem tarcze tylne wraz z klockami , teraz jestem po trasie 800km hamowanie rewelacja .
Od kilku lat czytałem posty o tych biciach i niestety wychodzi na to że po przejechaniu około 50 000km tarcze już są "pofalowane" mimo że grubość jest prawie jak fabryczna wczoraj dokładnie oglądałem te swoje i w poprzek są mikro-pęknięcia niestety ...
Ostatnio edytowane przez dario07 ; 18-06-2017 o 09:46
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 22:34   #1268
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
W sklepie ford-esklep.pl mam do wyboru klocki na tył:
1. oryginalne za 226 zł
2. Delphi za 99 zł
3. TRW za 144 zł
4. RH za 89 zł
Tylko do oryginalnych i TRW są jeszcze blaszki w komplecie.
Które klocki wybrać do normalnej jazdy ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 22:44   #1269
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Weź trw. Galfer też dobry, ale wolałbym w ich własnym opakowaniu, tudzież w "ate". Chyba, że pudełka "ford" kolekcjonujesz.
Stary 03-01-2017, 21:36   #1270
Peterus
Zarejestrowany: 14-10-2016
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 163KM
i mnie dopadło po dość krótkim czasie bicie przy hamowaniu nasilające się z siłą hamowania/grzaniem tarcz.
tarcze wyglądają tak:
myślicie że to przegrzanie czy raczej będzie wina bicia piasty? Podobno od jakiegoś czasu było to zgłaszane w fordzie i jakby temat powraca, ale możliwe, że przed sprzedażą wsadzone zostały jakieś tanie zamienniki tarcz, klocki są motorcraft.
Peterus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
