Stary 19-09-2021, 13:33   #1571
atakitam09
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: focus
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Takie pytanie. Który mechanik przy wymianie tarczy robi cóś takiegohttps://youtu.be/51_JPNtDBRw?list=RDCMUC-G-_WzorDpCrZl1XrYwLvA Dajcie namiar na Trójmiasto
atakitam09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2021, 19:53   #1572
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Hamulce wymieniam sobie sam i też tak robię.
Stary 20-09-2021, 16:25   #1573
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Napisał atakitam09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zapłacisz odpowiednio za robotę to pewnie każdy (jeszcze palcem pokażesz co i jak najlepiej). Tylko wtedy nie będzie konkurencyjnej ceny tylko odpowiednio drożej. A powinien chociażby ze względu na gwarancję/rękojmię
Tam gdzie nie zależy im na renomie to jak coś odeślą z kwitkiem i powiedzą idź pan do sądu źle pan hamowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też sam robię sobie, przód ma już ponad 60k nalatane i daje radę, jeszcze drugie tyle zostało spokojnie jak nic się nie wydarzy. Był taki moment że minimalnie biło jak się rozgrzały po 2-3 ostrzejszych hamowaniach (na zimno nic) ale już jest ok.
Stary 22-09-2021, 00:07   #1574
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Każdy który nie robi tego za 30zł, no chyba że masz na myśli piaskowanie jarzma.
choć smarowanie śrub od koła i flanszy pod tarczę, no nie jest zalecane.
Stary 03-10-2021, 21:56   #1575
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Przymierzam się do wymiany tarcz ham. przód.
Zamierzam kupić oryginały, coś ewentualnie polecacie ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 22:08   #1576
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Zimmerman , Ate
pozdrowionka
Stary 19-02-2022, 22:33   #1577
Marcell86
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Witam czy ktoś zakładał może tarcze firmy DARK PERFORMANCE PREMIUM???
Marcell86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 08:11   #1578
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Witaj. Ja w BMW X3 założyłem takie z DARK PERFORMANCE:
Myślę że warto dopłacić.
Stary 06-05-2022, 23:00   #1579
Aquator
Zarejestrowany: 06-05-2022
Model: MK4, Kombi,
Silnik: TDCI 2.2
Cześć,
Kupiłem tarcze TRW TRW DF6019S do tego ostatnio dokupiłem klocki TRW DTEC COTEC GDB1683DTE i myślałem, że to będzie zestaw "rajdowy", ale zawiodłem się makabrycznie. Na tarczach teraz mam bicie przy hamowaniu - tu nie wykluczam, że gdzieś dałem ciała i przegrzane tarcze wpakowałem w jakąś wodę no i trzeba to wymienić. Problem jaki potrzebuję rozwiązać jest jednak gorszy, bo okazuje się, że przy kilkukrotnym hamowaniu, tarcze nagrzewają się tak, że dym idzie, a auto przestaje hamować (choć miałem wrażenie, że te klocki powinny lepiej działać rozgrzane). Niestety, klocki zwykle kupuję na zapas i mam jeszcze jeden komplet tych GDB1683DTE. Poradźcie proszę jakie tarcze do tych klocków, bo klocki chyba są ok? Oczywiście mogę też zamienić klocki na inne jeśli te są słabe. Generalnie to na hamulcach nie chcę oszczędzać (za bardzo). Potrzebuję aby to hamowało jak będę jechał z dzieciakami, załadowanym po dach autem po górach (zdarza mi się) przy dziesiątym hamowaniu z kolei z tym całym majdanem...
Chyba, że na zwichrowanych tarczach takiego efektu należy się spodziewać i wymiana na te same tarcze TRW ale nowe, rozwiąże problem?
Aquator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2022, 23:33   #1580
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Hej,
Nie wiem czy było ale chyba odkryłem przyczynę zbyt krótkiego okresu bicia tarcz po wymianie.
Mianowicie w ubiegłym roku dotknęło mnie to ale stwierdziłem że dojeżdżę jeszcze zimę. Ale co ciekawe na felgach stalowych zimowych bicia nie było zatem postanowiłem się przyjrzeć letnim alu.
Podczas montażu posmarowałem gwinty, powierzchnie mocowanie felg oraz łby śrub smarem miedzianym.
Jak ręką odjął. Nie wiem co dokładnie się wydarzyło ale tarcze nie biją.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
