Stary 16-07-2013, 11:11   #541
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Oryginały wszystko łącznie z klockami...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 12:16   #542
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał agassii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień klocki na lepsze - EBC Green do dynamicznej jazdy lub EBC Yellow do agresywnej do tego porządne tarcze (mogą być gładkie Zimmermann, Ate, EBC) i problem minie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 19:26   #543
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Historii, którą rozpocząłem stronę wcześniej, ciąg dalszy. Dzisiaj na SKP sprawdziłem zawieszenie - brak jakichkolwiek luzów.
Kolega pawpor obstawia jednak tarcze z przodu - nie sprawdziłem ich wczoraj od wewnętrznej strony - a może tu są uszkodzenia.
Nie mam już siły ręcznie odkręcać i przykręcać kół - w czwartek wizyta u mechanika, który nadal twierdzi, że to nie wina tarcz z przodu... Ehhhh....
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 19:41   #544
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Krzywe tarcze są skutkiem a nie przyczyną. Ja bujałem się z tym samym przez dwa lata aż odpuściłem a później sprzedałem samochód.
Nawet tarcze i klocki EBC - 2 kpl nie dały rady, tak samo nowe zaciski (1500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
W obecnym samochodzie wszystko jest OK, i póki jest dobrze nie mam zamiaru nic ruszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przetocz tarcze to zobaczysz czy to ich wina.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-07-2013, 09:01   #545
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
U mnie, w poprzednim aucie winowajcą była minimalnie krzywa, jedna z przednich piast. Od niej (podobnie jak u jvc) "wywaliło" w ciągu 1-2kkm 2 komplety tarcz. Po wymianie tejże piasty i założeniu kolejnego nowego kompletu hamulców - wszystko jak ręką odjął.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 09:10   #546
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
O piastach też myślałem...
A czy można zmierzyć bicie samych piast? (analogicznie jak do mierzenia czujnikiem zegarowym bicia tarcz).
Stary 17-07-2013, 10:14   #547
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...oczywiście, nawet należy
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-07-2013, 11:53   #548
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
jvc tak z czystej ciekawości jaki tarcze/klocki EBC wtedy zakładałeś? Robiłeś pomiar bicia piast?
Bump:
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne - ściągasz tarcze, czyścisz piastę i mierzysz. Poniżej filmik na którym pokazano jak poprawnie zmienia się hamulce (na pewno nie wygląda to tak jak 99% serwisów w PL...)
Ostatnio edytowane przez pawpor ; 17-07-2013 o 11:56
Stary 18-07-2013, 17:13   #549
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Problem rozwiązany - przetoczyłem tarcze z przodu. Inny mechanik (pracownik ASO Forda) i koleś od przetaczania twierdzili niezależnie, ale zgodnie, że bicie 0,06 mm to przy 300mm średnicach tarcz to za dużo i może mieć wpływ na bicie kierownicy.
Także przetoczyłem dzisiaj przednią oś - i jak ręką odjął - jest jak powinno być! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą - mogę polecić gościa od przetaczania tarcz w Poznaniu - Pan zajmuje się tym 17 lat i tylko tym (a nie naprawy w stylu - zrobię wszystko).
Całość biznesu zamknęła mi się kwotą 90 złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2013, 18:13   #550
agassii
Imię: Dawid
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Tylko teraz pytanie, na jak długo przetoczenie wystarczy...też się do tego przymierzam, jak zjadę jeszcze trochę klocki, bo są prawie nowe....
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
