Stary 29-05-2015, 16:18   #931
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanicy też nie popisują się przy montażu takich tarcz
Mi się wydawało, że montaż tarczy to nic nadzwyczajnego, można to wykonać samemu (jak ma się jakieś tam pojęcie o mechanice, komplet kluczy i trochę zacięcia). Wiem, że czasami mechanicy nie czyszczą piasty co może mieć wpływ na późniejszą eksploatację i jakość pracy hamulców, ale nie sądziłem że jest w tym jakaś "magia".
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 11:15   #932
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pawpor pewnie dobierze coś odpornego na fading
Spokojnie, Zimmermann + Ferodo daje radę ze znacznie wyższych prędkości i z fadingiem się nie spotykam ;P Poza tym ja mam jedynie autko które waży poniżej 2000 kg i ma nieco ponad 300km a takie zestawy dają radę w autach typu RS6 czy M5 także ja tym bardziej nie mam się czym martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rafalpiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz przyłączę się do tematu i wspomnę o płynie hamulcowym o którym chyba nikt nie wspominał (tak mi się wydaje bo post jest dłuuuuugi - mogło mi umknąć). W moim Mondku pojawia się czasami taki objaw, że pedał jest twardy i trzeba więcej siły do hamowania, może nawet hamuje gorzej, po kilku naciśnięciach pedała, kilku hamowaniach wszystko wraca do normy. Może więc te odczuwalne czasami wibracje przy hamowaniu są oznaką że czas wymienić płyn hamulcowy, bo nie trzyma już odpowiedniej jakości, ma za dużo wody?
No tu problemem będzie raczej ten płyn.
rafalpiel - nie, to o czym piszesz to typowy objaw przegrzewania się mieszanki ciernej klocków hamulcowych. Spadek skuteczności spowodowany jest zeszkleniem mieszanki, a pojawiajace się wibracje są powodowane przez zrywający się film cierny na tarczach. Wymiana płynu hamulcowego nie zaszkodzi, szczególnie jeżeli nie był dawno wymieniany
Rafalpiel napisał, że jak kilka razy naciśnie pedał to wszystko wraca do normy więc przegrzewanie się klocków odpada bo wraz z kolejnymi hamowaniami temperatura rośnie i problem powinien się nasilać a nie mijać.
Problem leży po stronie płynu, wymiana powinna go rozwiązać.
A co myślicie o przetoczeniu tarcz i założeniu nowych klocków?
Nie te lata żeby toczyć tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznij od wymiany płynu, na pewno nie zaszkodzi a duża szansa, że pomoże.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 16:42   #933
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał rafalpiel
A co ma płyn do wibracji przy hamowaniu. Poza tym jak płyn się zaczyna gotować to pedał robi się miękki a nie twardy...
Tak, a potem My musimy wysłuchiwać jaki ten Zimmermann jest do d... bo się pokrzywił i popękał... Nie jeden raz musieliśmy już poprawiać takie zestawy i na nowo przekonywać klientów do Zimmermanna
Napisał pawpor
Normalne, że jak potem pojeździ spokojniej to zeszklona warstwa się ściera i wraca wszystko do normy. Żadna nowość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 08:14   #934
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Raczej miałem na myśli, że układ jest zapowietrzony lub z płynu po prostu została maź jak to często się spotyka no i efekt jest jaki jest.
U nas na szczęście problemu z reklamacjami nie ma i z tego co wiem a siedzimy trochę w tym towarzystwie to większość poruszających się w polsce np BMW M5 E39 jeździ właśnie na tarczach Zimmermanna w połączeniu z klockami Ferodo, podobnie sprawa się ma np z Audi RS6. No i tu nasuwa się pytanie, dlaczego użytkownicy tych aut nie stosują klocków EBC ? Raczej nie dlatego, że Ferodo są tańsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym jak zagłębić się w internet to bardzo dużo można przeczytać o tym jak klocki EBC nie spisały się z tarczami OZ.
Nic nie wspomniał o spokojnej jeździe a jedynie o tym, ze jak kilka razy przyhamuje to problem mija.
Stary 05-06-2015, 19:09   #935
mikolaj86krot
Zarejestrowany: 10-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 69
krótkie pytanie, który zestaw wybrać na tył:
1. Klocki Bosch + Tarcze Bosch
2. Klocki TRW + tarcze TRW
3. Klocki Bosch + tarcze Febi
4. Klocki Brembo + tarcze Brembo
Wszystkie zestawy około 300 złotych.
mikolaj86krot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 20:07   #936
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tarcze Zimmermann + klocki Zimmermann ale cena już ponad 400 PLN.
Stary 06-06-2015, 09:20   #937
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Z wymienionych to jedynie TRW się nadaje ale kilka złotych więcej i Zimmermann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2015, 10:10   #938
aspire18
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Silnik: tdci
Rocznik: 30.12.2010
Postów: 9
Czy ktoś z kolegów miał złe doświadczenia z Brembo że nie polecacie.
aspire18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 10:26   #939
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Brembo max+ferodo premier to był zdecydowanie najlepszy zestaw (w normalnej cenie) jaki miałem. :-)
Stary 06-06-2015, 10:53   #940
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Napisał aspire18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tragiczne nie są ale w tym przedziale cenowym są lepsze.
Brembo to w tej chwili w większości przypadków produkt polski, nie wyróżnia się niczym.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
