Stary 09-07-2015, 13:16   #951
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Pokrzywione ? Tarcze są z żeliwa czyli nie bardzo żeby się pokrzywiły.[/QUOTE]
czyli nie ma czegoś takiego jak krzywe tarcze?
Bump: to skąd bierze się bicie LEWIAN ?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 13:41   #952
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli nie ma czegoś takiego jak krzywe tarcze? to skąd bierze się bicie?
Z czynnej agresji.
Stary 09-07-2015, 14:47   #953
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Napisał grey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sądzicie o komplecie, wszystko z ATE:
tarcze + klocki, przód
tarcze + klocki, tył
Narzekać nie będziesz aczkolwiek w cenie ATE można kupić dużo lepszy zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spalona powierzchnia tarczy albo zbyt niska pojemność cieplna spowodowana grubością poniżej minimum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 15:27   #954
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz powiedzieć o jakim zestawie mówisz?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2015, 15:32   #955
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Ferodo, Textar, Zimmermann
A nawet TRW nie będzie na pewno gorsze od ATE a będzie tańsze.
Stary 21-07-2015, 22:04   #956
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Witam polecam tarcze zimmermanna i klocki EBC green jestem świeżo po wymianie przód i tył, dają radę ☺zero bicia na kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 12:52   #957
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie
Wszyscy widzę, że piszą o biciu tarcz przednich, a czy ktoś spotkał się z tym problemem z tyłu w Mdo MK4? Od pewnego czasu zauważyłem nieprzyjemne bujanie, takie łapanie i puszczanie przy lekkim hamowaniu ze stalą siłą, np. przy dojeżdżaniu do świateł, a ponieważ podobny efekt był przy próbie hamowania ręcznym to zmierzyłem bicie na początek prawej tylnej tarczy (dysponuję czujnikiem zegarowym) i wyszło bicie 25 setek! tak 0,25 mm, a norma to chyba max 0,05mm. Tarcze TRW, klocki Bosch - zestaw przejechał ok 10 kkm i już taka padaka? Chyba że to piasta bije, niestety nie mialem TX50 żeby zdjąć tarczę i zmierzyć samą piastę. Czy ktoś miał podobny przypadek?
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 11:40   #958
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Witam. Pisałem gdzieś wcześniej o drganiach na kierownicy które mam ale nie podczas każdego hamowania. Diagnozując ten problem mechanik wyczyścił tarcze, zaciski, na nowo wszystko przesmarował i pomierzył "bicie" tarcz. Wszystkie tarcze spokojnie mieściły się w normie, a drgania nie ustały. Ostatnią rzeczą która pozostała do wymiany to płyn hamulcowy, który wymieniłem 3 dni temu i jak na razie drgań nie ma lub są prawie niewyczuwalne (przejechane ok.200 km). Przejechany dystans może nie jest za bardzo miarodajny ale może warto każdemu rozważyć wymianę płynu hamulcowego w sytuacji gdzie tarcze i klocki są OK. Pozdrawiam.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 22:43   #959
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie
Pomierzyłem bicie jeszcze raz, bo za pierwszym razem popełniłem szkolny błąd - zapomniałem dokręcić tarczę do piasty 😊 i bzdury wychodziły z pomiarów. Tym razem dociągnąłem tarcze do piast i pomiar bicia wskazał: tył 0,04mm, przód 0,02mm, a więc w normie. Tym samym skrzywienie tarcz zostało wyeliminowane. A przy hamowaniu czuć dalej taką czkawkę, szczególnie zauważalne to jest przy lekkim wciśnięciu pedału ze stałą siłą.
Czy koledze /rafalpiel takie efekty po wymianie płynu ustąpiły na dobre? Może też się skuszę, choć od ostatniej wymiany minęły niecałe 2 lata - pomiar testerem daje wynik prawidłowy. Już sam nie wiem, ale wkurza ten efekt niesamowicie, choć pasażerowie oczywiście nic nie czują, ale nie są zbyt "mechaniczni" 😊
Stary 22-08-2015, 22:55   #960
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
To na początek wymien płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. według mnie to fabryczne hamulce nie dają radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja po ostatniej wymianie jestem mega zadowolony z hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdy więcej klocków motorcrafta nie dawały rady przy mocnym hamowaniu szarpalo kiera jak diabliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
