Stary 24-08-2015, 14:16   #961
rafalpiel
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi 120 KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał kalwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy koledze /rafalpiel takie efekty po wymianie płynu ustąpiły na dobre?
Witam. Od wymiany płynu hamulcowego minęło ze 2000 km i drgania kierownicy przy hamowaniu całkowicie nie ustąpiły (czasami drży przy hamowaniu z większych prędkości >120 km/h) ale jest ich na pewno mniej niż przed wymianą przy jeździe miejskiej nie ma ich wcale (przed wymianą bywało różnie). Wydaje mi się też że przednie tarcze robią się ładniejsze, czystsze a drgania o których pisałem wyżej może będą ustępować z czasem, jak tarcze przednie oczyszczą się na dobre.
Pozdrawiam.
rafalpiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 11:22   #962
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Z czysto "dziennikarskiego" obowiązku chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami po zmianie zestawu hamulcowego.
Przeszedłem z kompletu:
Tarcze - EBC Turbo Groove i klocki EBC RedStuff
na
Tarcze - EBC BSD i klocki EBC YellowStuf.
Zaznaczam, że nie mam zamiaru udowadniać ani przekomarzać się w sprawie: a. sensowności takiej pary, b. porównań jakości i cen z innymi producentami. Planowałem pozostać na redach (ze względu na całkowity brak pylenia) jednak usłyszałem w kilku miejscach, że do mojego mondziaka (ciężar + prędkości) oraz zestaw tarcze nacinane + klocki ceramiczne nie jest to dobry wybór. Posłuchałem ekspertów :-)
Chciałbym jedynie podzielić się wrażeniami z efektu końcowego.
Jestem zachwycony działaniem tego zestawu. To czego mi brakowało przy poprzednim, to większa...responsywność czyli szersza skala reakcji hamulców. Na poprzednim zestawie wydaje mi się, że widełki działania były węższe. Nie mam większych zastrzeżeń do skuteczności ale komfortu użycia.
Obecny zestaw daje mi dużo większe poczucie / odczucie, że mogę w dużo szerszym zakresie stopniować siłę hamowania. Gdy hamuję lekko, to tak jest...jakby nieco leniwie. Natomiast przy mocniejszym hamowaniu, robi się bardziej ostro. Wiem, że zabrzmi to jak masło, maślane ale mam wrażenie, że dociskając mocniej pedał hamulca, reakcja nie jest proporcjonalna tylko progresywna.
No i najważniejsza zaleta..ten zestaw jest bezgłośny. Dopiero przy hamowaniu z prędkości autostradowych, daje się usłyszeć delikatny szum hamowania. Nie jestem jednak w stanie określić czy dobiega on z hamulcy czy z opon. W poprzednim zestawie było to oczywiste - hamulce potrafiły zabuczeć jak diabeł skropiony święconą wodą.
Mimo dość pokaźnej kwoty jaką na ten zestaw wydałem...polecam.
PS> dlaczego EBC? Poprzednie tarcze wystarczyły mi na ok. 160 kkm, w tym czasie zużyłem 2 komplety klocków (właściwie trzy ale ostatni, przed wymianą na yellow miały jeszcze ok 50-60% okładzin).
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 31-08-2015 o 11:26
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 22:02   #963
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Witam kolegów,
mój mondek to 2,2 tdci po chip 240 KM,
kończą mi się tarcze, i tak się zastanawiam nad wymiana na większe tarcze, z tego co wyczytałem to z s- maxa, ale mój mechanik mówił ze widział mondka 2,2 z wiekszymi tyarczami.
ma ktos doswiadczenia z tazkim manewrem
co trzeba wymienić
Tarcze, zaciski na pewno, ale czy pisaty równiez, cos z pompą i tak dalej, jakie tarcze jakie zaciski, czy faktycznie znaczna poprawa
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 18:46   #964
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Panowie a gdzie kupujecie klocki? Chodzi mi o ATE ceramik.
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 06:27   #965
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Poszukaj na forum ktoś się ogłaszal z zestawami hamulców, zakłada Sprzedam lub przesledz tematy znajdziesz napewno.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 09:19   #966
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Piotrek344 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 19:00   #967
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
240 2.2 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba z kutymi tłokami i turbo z Scani
pozdrawiam
Bump: a sory nie doczytałem 2011
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 08:54   #968
przemekc
Avatar przemekc
Zarejestrowany: 14-02-2007
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
Panowie, szukam czegoś lepszego od oryginału ale z tego co widzę opini jest tyle albo więcej niż produktów. Czy testował ktoś zestaw tarcze mikoda + klocki greenstuff? Co sądzicie? Mikodę mam w starym aucie i dają radę, nie raz były fioletowe i dalej są proste ale nie wiem co się sprawdzi w mondku do kwoty 800zł. Z góry dzięki za poradę.
przemekc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 10:21   #969
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
dosc smieszne kryteria. Szukasz kompletu do 800PLN, ktore zapewnia ci prace w ekstremalnych warunkach? (vide wzmianka o przegranych tarczach)
Nikt Ci nie zagwarantuje ze po przegrzaniu tarcza sie nie pokrzywi. Wlasciwie przegrzana tarcze powinno sie wymienic.
Stary 04-11-2015, 11:01   #970
przemekc
Avatar przemekc
Silnik: 2.5t
Rocznik: '08
Postów: 78
nie szukam zestawu do ekstremalnej jazdy tylko lepszego od seryjnego dlatego prosiłem o opinie nt. mikoda+greenstuff szczególnie od kogoś kto takie coś użytkował lub coś podobnego co się sprawdziło na dłuższą metę.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
