Stary 18-04-2012, 19:33   #411
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Zrobiłem eksperyment i rezultat następujący przy mniej więcej 1600 - 1800 obr. drgania zanikają. Rozumiem że jest to dobry objaw. Nie mam się co martwić że przy 21tys.km mam walczyć z dwumasą??
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 20:15   #412
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-04-2012, 20:26   #413
anastazyy
Postów: 410
kolego JVC możesz rozwinąć swoją odpowiedź bo nie wiem czy NIE - jest to dobry znak, czy NIE - nie mam się co martwić o wymianę dwumasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2012, 20:37   #414
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
OK,to napiszę całym zdaniem... nie musisz się martwić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-04-2012, 20:50   #415
anastazyy
Postów: 410
hehe ok dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2012, 10:34   #416
the_eagle
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanko odnośnie silniczka. Jeżdżę już furką jakieś 3 miesiące i zauważyłem jedną rzecz. Nie wiem czy tak bylo od początku ale teraz mi sie rzuciło w oczy. Mianowicie kontrolka ciśnienia oleju po zapaleniu silnika gaśnie po ok. 1,2 sekundzie. Nie wiem czy od poczatku tak bylo ale wydaje mi sie że ciut za długo sie pali. Co o tym sądzicie....?
To jest normalne w MK4, jak jest zimniej to kontrolka gaśnie ułamek sekundy później. Jeździłem z silnikiem w focusie MK1 i tam gasła od razu.
Dlaczego tak jest?
Wg mnie jedna z przyczyn to szyna CAN w mondku a to powoduje że połowa rzeczy działa z mininalnym opóźnieniem. Tzn że nie ma bezpośredniego połączenia od czujnika do kontrolki jak w starych samochodach ale o tym żeby kontrolka została wyłączona decyduje komputer.
Druga możliwość jest taka że wartość ciśnienia jest ustawiona na wyższy poziom niż wcześniej w tych silnikach.
Praktycznie nie ma szans żeby po 0.2s ciśnienie oleju było już OK. Nawet jak jest +30 i olej rozgrzany to czas na dotarcie oleju do wszystkich kanalików i rozrządu oraz turbiny to nawet kilka sekund. Ważne aby w tym momencie nie ruszać jak twierdzą ekolodzy tylko odczekać te kilkanaście sekund i dopiero powoli ruszać.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 23:11   #417
perc
Avatar perc
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał perc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propos wtrysków u mnie jest tak: auto klekocze odkąd go mam(pół roku), przy czym przez pierwsze 15min jest cicho. Kiedyś jedno ASO twierdziło, że tak ma być, teraz mnie zezłościł i pojechałem do innego. Pomierzyli i wyszło, że 2-gi wtrysk do wymiany. Sprowadzili nowy... i nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sensie zero zmian. Wysłali wszystkie cztery do boscha, tam wyszło, że są ok, ale na soft'cie do 60 stopnii. 90 stopnii mieli mieć za kilka dni, więc kazałem auto poskładać... i okazało się, że przy okazji bosch przepłukał wtryski i problem zniknął. Niestety tylko na 500km, teraz jest już prawie po staremu, ale nie powiem, żeby teraz auto złościło mnie mniej. Pytanie: skoro silnik po przepłukaniu wtrysków pracował ok, to może czymś je znów zasyfiło, a same wtryski rzeczywiście nie są złe? Nie chce mi się wierzyć, że test w wyższej temperaturze coś pokaże, skoro silnik pracował przez chwilę bez zarzutów, 'nawet' po zagrzaniu?
u mnie ciąg dalszy wyglada tak:
wtryski oczywiście stukały dalej, aż miło więc po jakimś czasie znalazły się w serwisie u Pawlika. Jako, że regeneracja siemensów nie jest możliwa, została tylko diagnostyka. Dwa wyszły ok, ale dwa się zawiesiły i już nie udało się po diagnostyce auta odpalić. Ok, wymieniłem na nowe - pomogło na 1000km. Teraz w sumie jest tak, obojętnie jakie paliwo wleję - stukają. Dodam STP - jakby trochę mniej, ale mam wrażenie, że tego STP mu nie starcza (opakowanie jest na 40-50l). Jeszcze chwilą i go komuś sprzedam...
perc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 17:10   #418
Kusybox
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Re: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Witam kolegów. Potwierdzam, nawiązując do kilku postów wcześniej, że u mnie również są drgania budy przy lekkim dodawaniu gazu na postoju. Pojawiają się mniej więcej przy 1200 obr. i znikają przy 1800 obr. Ten typ po prostu tak ma, chciaż na początku wydawało mi się to dziwne.
Kusybox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 21:37   #419
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Re: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Napisał Kusybox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm mam tak samo też mnie to zaniepokoiło ale jak wszyscy tak mają to OK, w sumie kto na postoju zwiększa obroty do 1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 15:40   #420
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Panowie co myslicie o rewitalizantach firmy XADO?
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
