Stary 19-03-2015, 21:29   #661
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Domyślnie Odp: 1.8 tdci 125km - opinie i usterki
Ja po zakupie swojego 1.8 tdci miałem trochę z nim wydatków, wyciek oleju z silnika przy okazji wymiana rozrządu dwumasy bo piszczała, zbiornika wspomagania, pompy wody bo ciekła zbiornika wspomagania i obudowy termostatu bo też był wyciek a wszystko przy 100 tys. Teraz obecnie 120 i jest ok czasami egr się tylko odzywa. Kąfort jazdy za to bardzo duży, ogólnie jestem zadowolony.
Ostatnio edytowane przez jendrusi85 ; 19-03-2015 o 21:33
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 13:17   #662
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał michal81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam lekturę, jest porównanie 2.0pb z 1.8 tdci
http://forum.fordclubpolska.org/show...=64536&page=65
Dokładnie.
Przenoszę temat.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-03-2015, 13:23   #663
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
195 tyś na liczniku i zero problemów, oprócz tego że nad lusterkiem mam jakiś przeciek bo po myjni mam mały zaciek od środka (szyba była wymieniana). Poza tym tylko leję ropę i słucham muzyki podczas jazdy.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 14:46   #664
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ten EGR się odzywa to jaki jest dźwięk?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 14:49   #665
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Czy przy oponach 215/55/16 przekłamuje wam licznik?
Porównując do GPS-u w telefonie gdy mam 33 to na liczniku wskazuje 40. GPS w telefonie pokazuje raczej ok, sprawdzałem na swoim poprzednim aucie i kolegi.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 23:10   #666
MARR
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Moim "Mundkiem" jeżdżę od nowości czyli od 2009 roku.
W tej chwili mam na liczniku 222 tys km.
W lipcu ubiegłego roku przy 190 tys przebiegu "z rozsądku" wymieniłem kompletny rozrząd (włacznie z "mokrym paskiem", pompą wody i wszystkimi rolkami, szpilkami itp.) oraz sprzęgło z dwumasą - czekało mnie 5 tys km do Bułgarii i spowrotem.
Dojechałem, wróciłem, jeżdżę nadal ale...
Od pół roku co jakiś czas pojawia się w czasie jazdy szarpnięcie tak jakby zabrakło paliwa lub skończył się prąd. Samochód szarpnie i jedzie dalej - dość stresujące i frustrujące.
Dodatkowo pół roku temu w czasie jazdy pojawiła się "awaria silnika". Okazało się że jest problem z czwartym cylindrem - pomogło dociśnięcie wtyczek. Pomogło na pół roku bo ostatnio problem znów powrócił - znów czwarty cylinder. Tym razem wymiana pinów we wtyczce pomogła na tydzień. Po kolejnym komunikacie "awaria silnika" poprosiłem o zamianę wtrysków miejscami 3 z 4 (żeby upewnić się ze to właśnie wtryskiwacz - jeśli komp tym razem wskaże na 3).
Reasumując - u mnie przez 200 tys km był spokój, teraz zaczęły się schody...
PS. Od nowości olej (syntetyk - Formula F) wymieniam co 10 tys km a nie co "książkowe" 20 tys km. Podobnie filtr paliwa i powietrza.
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017
MARR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 07:35   #667
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
A jest jakiś błąd zapisany w pamięci kompa?To trzeba sprawdzić na początku.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 15:36   #668
jendrusi85
Imię: andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli że co jakiś czas zapala mi się kontrolka od trakci i po sprawdzeniu wychodzi że to błąd P0489 Recyrkulacji spalin obwodu sterowania Low. Czy może ktoś z forumowiczw wie co może być tego przyczyna i jak temu zaradzić. Ponadto czasami w trakcie jazdy pojawi się szarpnięcie lub szarpanie przy jeździe ze stała prędkością na niskich obrotach silnika 1300-1800. Też nie mam pojęcia od czego to.
Stary 22-03-2015, 23:21   #669
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Mój MK4 to kombiak i przy 125 konikach był bardzo cienki. Obecnie mam 150 więc jako tako daje radę zwłaszcza zaczynjąc od 90km na godz. więc wyprzedzanie spoko. Miałem problemy ze skrzynią piątką bo wszystkie biegi zniknęły i została się tylko trójka. Pękła tulejka rozprężna za może 5 zł ale wyjęcie skrzyni wymiana na nową kosztowało mnie tysiaka
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 06:12   #670
jarowo
Postów: 244
To wstawiali do 1.8 TDCI 125 koni skrzynie 5 biegową?
Byłem pewien ze tylko do 100 konnych.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
