Stary 24-04-2015, 23:25   #31
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Nie można włączyć tempomatu
Pisz do sprzedawcy. Nie ma w samochodzie takiej wtyczki pod tempomat. Te przerobione piloty po prostu lutuje się wprost do wiązki.
No chyba, że Ci dał "drugą stronę" od tej wtyczki (czyli gniazdo) z kawałkiem kabla - wtedy to to gniazdo trzeba przylutować do wiązki.
Stary 24-04-2015, 23:34   #32
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Tak mam jeszcze dwa kable .wsadzę fot.MAM rozumiec nie moge sie wpiac .musze lutowac.
Typ Pliku: jpg WP_20150424_22_40_56_Pro[1].jpg (120.9 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20150424_22_42_02_Pro[1].jpg (117.3 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kopacze ; 25-04-2015 o 00:04
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:34   #33
kopacze
Imię: wito
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Czesc.Te przerobione piloty po prostu lutuje się wprost do wiązki.
co mam zrobic jesli mam orginal?
Stary 25-04-2015, 21:46   #34
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał kopacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopacze nie męcz już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginałem jest tylko kierownica czteroramienna z przyciskami. Nie może być trzyramienna, ani czteroramienna bez przycisków.
Stary 25-04-2015, 21:56   #35
kopacze
Imię: wito
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thanks
Bump: wybacz wywalilem 80 $ I dalej mam pruc wiazki. myslalem ze za taka kase to tylko podpniam I wszyszystko jest git
Stary 27-04-2015, 19:44   #36
d0lph
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, uszkodzone czujniki moga blokować uruchomienie tempomatu. Sprawdzic miernikiem
Sprawdziłem miernikiem czujniki:
- czarny/sprzęgło: normalnie - rozwarty ; po naciśnięciu pedału zamyka obwód
- biało-niebieski/hamulec: normalnie - obwód zamknięty; po naciśnięciu pedału przerywa obwód
- czarny/hamulec: normalnie: normalnie - rozwarty; po naciśnięciu - zwarty
Który z tych przy hamulcu jest od tempomatu ?
Tak to powinno działać ?
czujnik sprzęgła: 4M5T-7C534-AA | U3NFA
czujnik hamulca (bialo- niebieski): 3M5T-9C872-AC | U3NFA (PA6-GF30 lub PA6-GF50)
czujnik hamulca (czarny): 3M5T-13480-AC | U3NFA (PA6-GF50) <- ten jest chyba od świateł stop
Na sprawdzenie interfejsem muszę poczekać jeszcze kilka dni (elektrospec jest na wyjeździe).
Ostatnio edytowane przez d0lph ; 27-04-2015 o 20:32 Powód: zmiana
d0lph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 21:55   #37
Szendy
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: C-max
Silnik: 2.0 145KM powershift
Witam,post umarł ?
mam cmax 2009 i FL 2.0.benz automat, przyciski pikają w teście prędkość każda pow 40km/h set i + i cisza, przyciski też nie są podświetlone, czy możliwe że w cmax automat nie było tempomatu a ktoś założył kierownicę z przyciskami dla taniości?
Szendy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 14:52   #38
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Najpierw trzeba włączyć "ON"
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 18:41   #39
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli po wcisnieciu przycisku on nadal nie dziala tempomat to do sprawdzenia przyciski pod hamulcem pedalu sprzegla i hamulca
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
