Stary 12-03-2016, 03:23   #1821
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, nie wiedzialem. zakladajac mozliwosc utraty zasilania podczas jazdy moglo by to byc niebezpieczne
Skąd dokładnie miałoby zniknąć to zasilanie bo nie zrozumiałem ?
Stary 12-03-2016, 11:40   #1822
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
na skutek hipotetycznej awarii (spalenie instalacji, zwarcie, przegnicie etc)
Wydaje mi sie ze blokada kierownicy nie miala by sie NIGDY aktywowac podczas jazdy. jesli sie aktywuje przy odlaczeniu zasilania (wlasciwie zasilanie RFA), nie moze byc spelniony warunek "nigdy".
Chodzi w koncu o bezpieczenstwo.
Zreszta na pewno jest jakis powod dlaczego w nowszych modelach sie blokada nie blokuje.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 12-03-2016 o 12:06
Stary 12-03-2016, 17:46   #1823
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,blokada zablokuje się wtedy i tylko wtedy ,gdy prędkość WSZYSTKICH kół jest równa 0km/h.-każde koło z osobna podaje prędkość modułowi RFA,który steruje blokadą.Jeśli prędkość nie może zostać odczytana z któregokolwiek koła to blokada się nie uruchomi.Także blokada NIGDY nie zablokuje się podczas jazdy,możesz być pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 12-03-2016, 21:56   #1824
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Dzięki serdeczne wszystkim za komentarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zostawić kluczyk w samochodzie a następnie wyjść i odłączyć akumulator, blokada kierownicy nie włączy się.
Nie ma również chyba limitu czasowego 30 s - czekałem znacznie dłużej i blokada nie włączyła się.
Dzięki raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Grzesiek
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 14:26   #1825
tga
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
A pasuje kierownica z przyciskami i wiązką z anglika? czy coś może się nie zgadzać - przyznaję nie czytałem całego 183 stronnicowego wątku, nie bijcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 15:27   #1826
Postów: 18,056
A pasuje kierownica z przyciskami i wiązką z anglika? ...
Jak ją będziesz na początku mocno trzymał, aby się nie przemieściła na prawą stronę, to po oswojeniu się jej z nowym miejscem wszystko powinno działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko zawsze rano sprawdzać, czy w nocy nie "myknęła" na swoją ulubioną stronę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2016, 16:54   #1827
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
W skrócie: pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 23:36   #1828
tga
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Tak wiem że głupie pytanie ale gdzieś czytałem sprzeczne info stąd wątpliwości.
Będę mocno trzymał przy przykręcaniu to nie ucieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki chłopaki za odpowiedź.
Stary 22-03-2016, 17:38   #1829
sinu600
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Mondeo 4 TIT-PSHIFT
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 11
Witam podpowie ktoś jakie te przyciski do tempomatu kupić? mk4 2007 r 2.0 tdci
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy te z forum będą dobre?
Ostatnio edytowane przez sinu600 ; 22-03-2016 o 17:42
sinu600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2016, 18:07   #1830
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Tak, te będą dobre.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
