Stary 01-06-2016, 22:59   #191
Majsterkowicz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Tu nie ma co "wspierać". Sczytanie SIDa ELMconfigiem, modyfikacja VIDbloku i powtórny zapis do SIDa w 99% przypadków nie udaje się ELMconfigiem mimo wielokrotnych prób. Tu masz to zebrane "w pigułce" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (aktywację tempomatu robi się tak samo jak zmianę parametrów alternatora).
Dzięki, w takim razie zanim zacznę grzebać przy kompie zapoznam się z linkiem.
Bump: już przeczytałem - zaskakująco krótka dyskusja.....i rozbija się zasadniczo o programowanie PCMa ...i najlepiej jest to zrobić IDS-em..
no to muszę nawiedzić znajomych mechaników co by który udostępnił IDS-a za przysłowiowe piwo.
A krąży na forum jakaś informacja o strukturze VIDbloku ? lub coś w temacie ?
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 11:55   #192
Majsterkowicz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
No i proszę. tempomat już działa.
Okazało się, ze wystarczyło dołożyć przyciski, uaktywnić w zegarach i gemie....a w sterowniku silnika nie trzeba było nic zmieniać.
Istotnie 2.0TDCI występuje problem ze zgraniem softu od sterownika silnika oraz zmiany parametrów/opcji (wywala, że nie ma wolnego bloku itd.).
Jednakże okazało się, że w moim przypadku nie była konieczna aktywacja w sterowniku silnika.
Z tego co pamiętam w tym wątku jeden z użytkowników opisywał taki sam przypadek.
Trzeba jednak dodać, ze mam wersję GHIA, więc najprawdopodobniej już fabrycznie było aktywowane. Z drugiej strony auto kupione od handlarza, wiec nie wiadomo czy kierownica nie była zmieniona (wiadomo bez przycisków taniej). Miałem natomiast wszystkie elementy (czujniki na pedałach) oraz kompletną wiązkę. Tak, że dokładałem tylko przyciski.
Tak wiec zachęcam innych kolegów z silnikiem 2.0 tdci do sprawdzania czy u nich też tak zadziała. Koszty nie są wielkie, jak ktoś ma już interfejs lub dostęp do ELM327 w tej wersji z obsługą H i L CAN.
Równocześnie dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi i wskazówki.
Stary 02-08-2016, 15:35   #193
Tabasco
Avatar Tabasco
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Postów: 14
No to "mam i ja"
Nie było łatwo ale udało się.
Oprócz montażu przycisków wymagana była wymiana GEM'a i dokładanie kabli, uruchamianiem w sterownikach zajął się Krystianen.
Przyciski i tylną osłonę kierownicy przełożyłem z zakupionej używki i dodam, że otworów pod przyciski nie trzeba gwintować bo to jest taki plastyczny materiał i po wkręceniu śrubek sam utworzy się gwint, przynajmniej ja tak zrobiłem.
Podziękowania za pomoc dla Krystianen.
Tabasco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 16:25   #194
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam.Nie jest moje pytanie calkiem do tematu ale mysle ze jest troche zblizone Czy ktos wie o co chodzi w sredniej predkosci na komputerze Jade autostrada ponad 120 a komputer wskazuje srednia predkosc jakies76 km/h
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 19:23   #195
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Nie wiem jak zacząć. Średnia prędkość to średnia z przejechanych iluś kilometrów nie pamiętam czy z 100km czy 1000 czy całkowitego przebiegu. Ale zawsze możesz sobie zresetować.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 19:53   #196
nanek81
Imię: benek
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: Był Mondeo Mk3 , C-max S-max mk1 ,S-max mk2
Silnik: 2,0 tdci
Brawo ja!!!Mam i ja!!!Dzięki koledze SRS mogę się pochwalić .Wystarczyła kierownica i aktywacja.
nanek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:37   #197
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Nie bardzo rozumiem co ma na mysli nanek81 ale chodzi mi o to ,że jadąc autostrada A1 z Gdańska do Łodzi A1 cały odcinek ponad 120 km/h pokazuje mi komputer taka srednia. Nie ważne czy zresetuje czy nie. A co ciekawe nawigacja w tej samej chwili pokazuje mi średnią 112
Stary 12-09-2016, 20:56   #198
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przemo17101970 temat jest o dokladaniu tempomatu wiec kol nanek81 pochwalil sie ze tez ma tempomat . Co do sredniej predkosci to umnie tez podobnie jak u ciebie pokazuje
Stary 12-09-2016, 21:28   #199
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Dzięki krzys1968 za objaśnienie, ale swoją drogą to ciekawe skąd ta średnia się bierze
Stary 12-09-2016, 21:47   #200
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki ale napisze to. Średnia bierze się z średniej prędkości obracania się kół
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
