#2751 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2020
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
coś takiego
Kod: B112B - Moduł kierownicy Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 302013792 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 186505.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 22 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu i da sie np w forscanie albo innym programie sprawdzic czy te przyciski działają? Przciski mam po lewej ON/off i na środku can, po prawo set + - i na środku res Ostatnio edytowane przez michal1881 ; 17-09-2020 o 15:45 |
#2752 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Przy takich przyciskach, musisz w konfiguracji wyłączyć limiter.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#2753 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2,0 TDCi
O kurde dzięki wielkie pięknie śmiga, już myślałem że nic z tego nie będzie
#2754 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Jakbyś zamontował przyciski, które zamiast przycisku "OFF" mają piktogram licznika, to wtedy mógłbyś aktywować i używać limitera.
#2755 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Cześć,
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić, że jest możliwość domontowania tempomatu do mojego mondeo o VIN: WF0GXXGBBG9E18029, 2.0 TDCI? Z tego co czytałem to wszystkie silniki diesla korzystają z el. pedału przyśpieszenia ale nie jestem pewny czy jest cała instalacja elektryczna. Jeżeli tak to wystarczy zamontować przyciski z aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oraz aktywować przewodem np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2756 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Montujesz podane przyciski, aktywujesz i działa. Nic więcej nie potrzeba dokładać.
#2757 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-08-2012
Silnik: 1,8 TDCI 125KM i 2,0 TDCI180KM
Rocznik: 2010 i 2016
Postów: 12
Zamontowałem przyciski z limiterem do mondeo MK4 1,8 tdci 125km 2010 nowa kierownica no i tempomat nie ruszył mimo ustawień w BMCI tempomat tempomat i ustawienia limiter na ASL z limiterem i tak miało być ale musiałem sprawdzić może ruszy. Pytanie teraz czy wystarczy wymienić same przyciski lewe te z off bez wiązki. W teście forscana nie działają właśnie one ( przycisk zegarki po lewo na górze i na dole ) za odpowiedz z góry dziękuje. Błędów żadnych komputer w takiej konfiguracji tempomatu nie wskazuje. Ostatnio edytowane przez tomala7 ; 11-10-2020 o 14:42 |
#2758 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wymień same lewe i sprawdź. "Może ruszy".
#2759 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Nie ruszy. Musisz wymienić dwie strony.
#2760 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 12
Czyli najlepiej komplet plus wiązka czy mogą być bez wiązki. Szkoda bo te prawe w teście forscanem działają chociaż mają inne oporności ?
