Stary 13-02-2014, 13:21   #121
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Ja mam w katalogu jedną wersję.
FINIS Od: 01-04-2000 Do: 31-08-2006 2.3L DOHC (145PS)
A co by było ciekawiej, swego czasu kupiłem taką i jest identyczna jak na fotce numer 2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 21:22   #122
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Dodam tylko ze nie ma co kombinowąć z termostatem z obudowy w mk2 - kupilem i załozyłem tydzień temu termostat Verneta do Tavri jest identyczny jak do Gala( wg mnie to jest ten sam producent i ten sam termostat) i bez problemu się zakłada koszt 34 zł w sklepie .mial być plastikowy a w sklepie nawet dostałem metalowy . objawem było dochodzenie wskazówki tylko do 60-70C (4 lata bylo bez problemu) po montażu wszystko jak wcześniej .weryfikowane pod kompem.
lub jeszcze tańszy budżetowy
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 08:53   #123
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też byłem zmuszony kupić tą obudowę i dodam że w serwisie kosztuje około 190 zł ale po negocjacjach udało mi się zejść na 155 zł. To i tak nie mało ale stwierdziłem że jak mam zapłacić 80 zł za używaną w niewiadomym stanie to nie warto.Dodam że w zestawie jest uszczelka.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 20:13   #124
jamawi
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 +AG4
Rocznik: 1998
Postów: 16
Panowie mam pytanie bo jedni piszą tak a inni inaczej.
Czy jak kupię termostat Gates od tavrii gates TH15587 o średnicy węży 32mm to będzie oki?
Galaxy mk1 2,3 silnik Y5B.
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź bo leje mi się z obudowy tego termostatu na wężu.
jamawi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 20:59   #125
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
kup Verneta taki założyłem jak dwa posty wyżej - org tez robi vernet ściągasz nowymi opaskami na kluczyk i po robocie
zmierzyłem orgin. i Gates tez bedzie pasował
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 22-04-2014 o 21:03
Stary 22-04-2014, 21:03   #126
jamawi
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 +AG4
Rocznik: 1998
Postów: 16
Dziękuje za podpowiedź.
Pozdrawiam i miłego wieczoru.
Stary 29-10-2014, 14:16   #127
alison
Imię: Alison
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Termostat FINIS 6201247 lub 91XM-8575-AA w oryginale 53 zł
Oring FINIS 0242110 lub -E853100-S cena w oryginale 10 zł
Zacisk FINIS 0242120 lub -E860101-S w oryginale 10 zł
To ci wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zamienniku może być taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie numery są odpowiednie dla mojego MK II ?
alison jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 20:11   #128
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
MKI i MKII mają też na wężach i sa te same
Stary 30-10-2014, 07:51   #129
alison
Imię: Alison
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 22
Tak, wiem. Ale chciałbym założyć termostat przy głowicy. Wiem, że go tam nie ma, bo w tamtym roku miałem tam wyciek płynu i musiałem to rozebrać. Niestety nie wiedziałem wtedy, że można tam zamontować termostat. Dlatego chciałbym znać fordowskie numery elementów do zamontowania.
Stary 30-10-2014, 09:28   #130
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tak myślałem że chciałeś zakladać przy głowice . Tylko mnie zatanawia po co grzebać , a z tymi termostatami to albo nie ta uszczelka albo jeszcze coś nie pasuje ,a tu mamy za 20zł teremostat na 3 opaski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
