Stary 26-12-2019, 09:20   #41
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: 1.6 układ chłodzenia - błąd inżynierów ?
W zasadzie można by zaznaczyć farbą (np. korektorem lub lakierem do paznokci) głębokość wkręcenia istniejącego czujnika i później wkręcić go na taką samą głebokość. Powinno mierzyć poprawnie. Problem, że dojście raczej dobre dopiero po zdjęciu pokrywy zaworów żeby tam coś podpatrzeć.
Tak poza tematem to jest jeszcze jeden czujnik temperatury jest gdzieś w układzie dolotowym bo widzę u siebie na forscanie wskazania ale lokalizacji jego nie znam.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 09:30   #42
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 1.6 układ chłodzenia - błąd inżynierów ?
czujnik w układzie dolotowym nie mierzy temperatury
co do czujnika w głowicy to ma farbę na sobie i ponoć się ją wkręca do farby
ale... ginter w książce podaje konkretny moment dokręcania tego czujnika nie pamiętam Nm
więc klucz w rękę i nie widzę problemu - on głowicy musi dotknąć i lekko się odkształcić
Stary 26-12-2019, 09:43   #43
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Skądś musi być wykonywany pomiar jeżeli pozycja "temperatura powietrza wlotowego" przedstawia się w miarę rzetelnie w programie. Watrości są lekko większe od temperatury otoczenia i zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury wewnątrz komory silnika.
Przepływomierza nie mam. Chyba, że map sensor wykonuje tez pomiar temperatury..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
