Stary 09-03-2018, 10:28   #21
der
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-02-2017
Postów: 36
Domyślnie Odp: Zamiana modułu BT/VC na BT/VC/USB
Cześć,
mam pewne postępy. Włączyłem w Central Configuration obsługę BT Streaming (BT/VC High+USB+BT Audio+Navi) i rzeczywiście jest w menu opcja, nawet się łączy i można włączyć muzykę z telefonu. Problemem jest cisza w głośnikach i brak info o odtwrzanym utworze. Moduł, który podmieniłem to 112AR czyli jak sądzę (literka "R") dość wysoka wersja softu. Co jeszcze potrzebuję zrobić? Jak sprawdzić czy może jednak trzeba podciągnąć wersję softu w module no i jak to zrobić?
der jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 10:00   #22
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jesli juz to soft w radiu więc elm tego nie zrobisz. Nie wiem ale chyba muzyka po bt nie wyślwietla info bo traktowana jest jako aux ale poprawcie mnie jesli się mylę.
Jesli cisza w głośnikach to pewnie trzeba przerobić wiązkę na stereo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 10:17   #23
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
BT audio wyświetla nazwy, bo to przeca połączenie cyfrowe, a nie analogowe (aux).
Stary 14-03-2018, 14:00   #24
der
Imię: Darek
Postów: 36
No dobra, bo już się pogubiłem. Posiadam NX DVD z fabrycznym BT/VC. Zmieniłem go na BT/VC/USB (112AR). Założyłem, że to tylko kwestia modułu (ew musze jeszcze podciągnąć soft), natomiast wiązka jest już odpowiednia. Czy się mylę i muszę wymienić wiązkę mono, którą (chyba) posiadam na taką?
Wiem, że można też przerobić kable ale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie działa..
Ostatnio edytowane przez der ; 14-03-2018 o 15:02
Stary 23-07-2018, 02:27   #25
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Dobra, może trochę kulą w płot, ale kto pyta, ten ponoć nie błądzi. Mam u siebie dotykową nawi, CD, Convers+ soft 08xx, a w schowku tylko AUX. Czy na dziś dzień nic nie uległo zmianie i mogę zapomnieć o USB sterowanym z kierownicy?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - udało Ci się odnaleźć i połączyć co trzeba? Działa, czyta? Opowiadaj!
Ostatnio edytowane przez rezowy ; 23-07-2018 o 04:58
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 05:22   #26
der
Imię: Darek
Postów: 36
Tak, działa. Musisz zmienić moduł na ten z opcją USB i pozamieniać kabelki. Nic strasznego. Będzie działać BT streaming z USB, no i sterowanie z kierownicy
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Stary 23-07-2018, 10:24   #27
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Panowie, jestem po wymianie modulu z wersja 112 czyli jezyk angielski, modul jest z auta z roku 2012. po zamontowaniu nie mam streamingu. wiem ze moge to przestawic w elmie ale wywla blad. czy to jedyna opcja zeby miec streaming ? bo juzn ieraz slyszalem ze lduzie podpinaja modul w wersji 112 i maja bez problemu streaming.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 16:41   #28
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ist - nie wiem, ale są tu mądre głowy, pewnie ktoś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a orientujesz się, jaki numer softu miał Twój Convers+?
Stary 24-07-2018, 23:30   #29
peteypee
Postów: 1,296
Prawdopodobnie zależy od softu. Stary soft radia nie obsługuje usb i streamingu.
Stary 25-07-2018, 06:39   #30
der
Imię: Darek
Postów: 36
Nie wiem jaki był soft. Wiem ze był bardzo stary. Ale że byłem u Oriona to podniósł mi do najnowszego. Przy okazji spytam się o jedną zagadkę. Rozumiem, że przy streamingu ze spotify powinien pokazywać wykonawcę i tytuł (chyba gdzieś to widzialem) więc dlaczego tej nie robi. Soft modułu podniesiony. A dwa to przy odtwarzaniu "przebija" się alternator (wysoki dźwięk w zależności od obrotów). I jest wyraźnie ciszej (BY streaming i USB) niż pozostałe media. Trzeba zamontować jakiś filtr?
radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
