Stary 02-11-2015, 23:29   #1
macko135
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 180 kucyków
Postów: 120
Domyślnie Komunikat - awaria oświetlenia przód
witam od paru dni gdy rano lub po dłuższym postoju włączam zapłon wyskakuje komunikat "usterka oświetlenia przód" ,sprawdziłem światła wszystkie świecą ,nie wiem co może być powodem takiego komunikatu ma ktoś jakiś pomysł?
macko135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 08:34   #2
Dajmonio
Zarejestrowany: 25-09-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Domyślnie
Sporadycznie widuję u siebie ten komunikat z tym że u mnie lewa lampa ma problem z regulacją wysokości wiązki światła - czasami się zacina i nie idzie ani w górę ani w dół gdy prawa działa przez cały czas normalnie. Ja mam soczewkowe, ustawiłem je tak żeby nie dawać innym po oczach i nic nie ruszam wtedy nic nie wyskakuje. Ostatnio uruchamialem test wykonawczy MaxiTestem i wtedy błąd wywaliło. Sprawdź działanie regulacji świateł przed jakąś ścianą patrząc czy obydwa pracują jednakowo.
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Dajmonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 10:38   #3
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: komunikat-awaria oświetlenia przód
prawdopodobnie akumulator slaby mam to samo
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 11:44   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
ew. pada żarówką / palnik xenon. Może na chwilkę przygasać, wyłączać się i dostajesz komunikat.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 16:40   #5
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
Napisał Jerry292 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba masz rację dzisiaj słabo zapalił i podczas kręcenia gasł i zapalał się licznik
I akumulator padł
Ostatnio edytowane przez macko135 ; 03-11-2015 o 23:22
Stary 06-11-2015, 20:26   #6
macko135
Imię: maciek
Model: s-max
Postów: 120
Akumulator wymieniony wszystko wróciło do normy zapala bez problemu i komunikat już sie nie wyświetla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
