Stary 23-02-2008, 23:57   #1
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Domyślnie Dziwny dźwięk
Dzisiaj pojechałem sobię w trasę, pierwszy raz od wymiany pasków napinacz i koła pasowego (te ementy odrzucam). Po rozgrzaniu się silnika i osiągnięciu przez niego ok 1800 obrotów nadal pojawia się dziwny dźwięk, jakby coś wpadało w rezonans, zanika on po przekroczeniu tej magicznej liczby (1800). Pojawia się on przy przyśpieszaniu jak i hamowaniu silnikiem na 3,4,5,6 biegu na pierwszych dwóch nie słszę bo szybkko wkręca się na obroty. Nie jestem pewny ale temu dziwnemu dźwiękowi towarzyszy wibracja pod stopami kierowcy. Ktoś ma jakieś koncepcje?
Dwumasowe koło, odpalam na sprzęgle w podłodze, gaszę, żadnych podejrzanych dźwięków. Pod pedałem sprzęgła żadnego bicia ani wibracji, nie wydaje też, żadnych dziwnych odgłosów.
Kiedyś ktoś się wpowiadał, też (TDCI 2004), miał identyczny problem, pojechał do warsztatu, koleś podniósł samochód, założył jakiś dodatkowy uchwyt na wydech i cisza, stwierdził, że producent niedopatrzył tego i przeważnie w kombi z tego rocznika takie kwiatki się pojawiają. Mechanior mój zajrzał od samochód poruszał wydechem i powiedział iz chodzi luźno i nie obija o nic, tylko ma jakies zastrzeżenia co do tej elastycznej rury z siatki (nie wiem jak to nazwać) w układzie wydechowym, jego zdaniem za luźno ona chodzi, powinna być sztywniejsza.
Może ma ktoś jakies pomysły co to może brzęczeć?
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2008, 10:43   #2
djrabbit
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: mk3
Silnik: tdci
Domyślnie Re: Dziwny dźwięk
Mam dokładnie ten sam problem co ty. 1800 do 2000obr. i rezonans. Byłem wczoraj u mechanika i powiedział że jego zdaniem to gdzieś na wydechu. Mam na tygodniu podjechać i jak będzie miał wolny kanał to ma to obejrzeć. Uspokoił mnie tylko że to nic poważnego i że napewno nie dwumasówka. Jak wrócę to dam znać co stwierdził.
djrabbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 11:58   #3
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Napisał kreeecik
Jest to łącznik elastyczny. U mnie było coś podobnego, po wymianie cisza. Koszt łącznika ok 70PLN /nietypowy rozmiar/
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 12:18   #4
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał jaco_k
Napisał kreeecik
Też myślę, że to sprawka łącznika elastycznego. A na postoju też słychać te wibracje czy tylko podczas jazdy?
Emmm
Stary 28-02-2008, 13:32   #5
kreeecik
Postów: 471
Tylko podczas jazdy, ktos mi jeszcze powiedział, że to moż ebyć łożysko wałka napęrdowego, czy podtrzymującego półoś, ale w tym wypadku nie hałasuje przez cały czas tylko do 2tyś obrotów, więc to raczej wykluczam.
Stary 28-02-2008, 20:04   #6
tuptuszw
Zarejestrowany: 31-01-2008
Mam podobny problem, przy wolnym rozpedzaniu tak do 2000 slysze dziwny "furkot", czy brzeczenie, ale wydaje mi sie ze jest to z lewej strony. Jak daje troche wiecej gazu to sie uspokaja. Myslalem ze kolo dwumasowe, ale mechanik powiedzial ze wtedy trzesla by calym autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powiedzial ze w tych modelach jakas rurka wpada w drgania i dlatego jest taki dzwiek. Juz nie mam, sily, wszystko ladnie chodzi a tu nagle glosne brzeczenie, eh... mowicie ze to wydech??
tuptuszw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 09:26   #7
jaco_k
Avatar jaco_k
Postów: 101
Można jeszcze sprawdzić aluminiową osłonę cieplną wydechu oraz rurę przy wyjściu z kolektora /stan sprężyn i śrub połączeniowych/.
Stary 06-03-2008, 10:31   #8
kreeecik
Postów: 471
Domyślnie Re: [MKIII]Dziwny dźwięk
Ktoś juz coś robił?
Stary 06-03-2008, 14:41   #9
djrabbit
Model: mk3
Silnik: tdci
Byłem u Mechanika i kazał mi kupić poduszę pod skrzynię. Zmienię ją w poniedziałek i dam znać.
Stary 07-03-2008, 19:07   #10
kreeecik
Postów: 471
Domyślnie Re: [MK3]Dziwny dźwięk
Byłem u mechanika, wziął breszkę nagiął poduszkę i poduszka popękana. Problem zdiagnozowany.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:16.
