Stary 10-03-2015, 16:51   #1441
325282
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
gdzie mogę kupić zaworki do wtryskiwaczy Delphi do mondeo mk3 2005 2.2tdci? Jak ktoś wie, proszę o link albo jakiś namiar.
Stary 17-03-2015, 23:58   #1442
golowy
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: MONDEO
Postów: 31
Panowie, kupiłem zaworki w intercarsie engitech. I.... po zamontowaniu auto nie odpala.... układ odpowietrzony. Po rozładowaniu akumulatora, przy pomocy kolegi, zakręciliśmy przez chwilę a tam przelewy leją jak oszalałe. Rozkręcam wtrysk, a tam ułamane 2 nóżki w obydwu wtryskach. Nie wiem jak to się stało ale wiem że jestem 340zł w plecy... Czy ja coś źle zrobiłem? Lekko się skręcił wtrysk, zwracałem uwagę żeby nózki trafiły na swoje miejsce.
golowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:22   #1443
jaroradom
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: MK III
Postów: 26
Czy po zamontowaniu przewodów wysokiego ciśnienia zamontowałeś wtyczki elektryczne do wtryskiwaczy i zacząłeś kręcić rozrusznikiem? Jeśli tak to zapowietrzyłeś wtryskiwacz.
jaroradom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 21:19   #1444
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał jaroradom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opowieści o zapowietrzonych wtryskach ( tych wtryskach ) to bzdury. Uruchamianie silnika na zapiętych wtyczkach bez uprzedniego odpowietrzenia układu powoduje pracę zaworków na sucho i ich zatarcie. Stają "dęba" i auta już nie odpalisz. Nie ma to nic wspólnego z ich zapowietrzeniem. Sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 22:12   #1445
golowy
Imię: ARTUR
Model: MONDEO
Postów: 31
Powiem tak, chciałem zaoszczędzić i tylko na tym straciłem, nerwy i kasę. Jakoś wykonania tych zaworków jest fatalna. "grzybek" nawet nie pasował z jednego do drugiego.
Co do odpalania to miałem zapięte wtyczki, ale wtryski zalane ropą tzn składane na mokro. Paliwo w przewodach było momentalnie więc raczej nie ma w tym przypadku mowy o zatarciu.
Nie wiem jakim cudem ułamały się te nóżki, skręcane 50NM
generalnie "nie stać mnie na rzeczy tanie" tutaj sprawdza się w 100%, w tak precyzyjnych rzeczach nie powinno się stosować zamienników.
Mam nauczkę.
Generalnie wtryski oddałem do warsztatu, gdzie mi za 350zł wymienili zaworek na oryginalny, sprawdzili wtrysk itd.
Stary 25-03-2015, 21:27   #1446
TomGar
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: MK3 2.0 TDCI MR'01
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 0
Powiem szczerze - przewertowałem dobrze ponad połowę tematu, czyli sporów, teorii i domysłów szanownego grona i nie znalazłem usprawiedliwienia mojej sprężynki.
Mondeo MK3 2003 przed liftem sterowana podciśnieniem turbina. Dziś robione przelewy : 1-30,2-60,3-20,4-20. Wszystkie regenerowane: 1 w płocku (1 rok), reszta u adamczyka (bosch service) (7-8 m-cy). Kupiony VGate WIFI oraz STN1170 od viaken-a. Na forscan-ie ciśnienie na listwie trzyma jak należy podczas przyspieszania 120-130 bar, but w podłogę nawet do 160, maf, dawka paliwa w normie do samego odcięcia. Dziwne korekty wtrysków na postoju 1=-0,5,2=+1,3=2,5,4=-1, ale podobno samoadaptacja ?
Czasami spokojna jazda autostradą 120 na 6 wyjazd zza ekranu dźwiękochłonnego i sprężyna. Czasami but w podłogę na 3 biegu, a sprężyna raz na 2,5 tys. raz na 4 tys. obr.. Dzisiaj przed chwilą: 1- but 4,5 tys., 2-4,5 tys. 3- dotknięcie pedału i .... sprężyna, a za chwilę wyłączenie silnika.
Mogę do informacji podać 2 rzeczy które zauważyłem podczas testu przelewowego: bąbelki powietrza w wężykach(możliwe że niewłaściwie zaślepiłem powroty), po wyłączeniu silnika - słyszę świst powietrza w okolicach serwa hamulcowego (podciśnienie - turbina też sterowana na podciśnieniu), egr zaślepiony bez elektroniki.
Mile widziane wszystkie sugestie.
TomGar
TomGar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 07:25   #1447
dirk79
Avatar dirk79
Zarejestrowany: 12-12-2010
Postów: 33
Domyślnie
A jakie błędy wyskakują? Drugi wtryskiwacz Ci leje i pewnie też on ma w forscanie korekty ma 2,5mg. Ciśnienie ma listwie to chyba raczej 1600bar a nie 160? A pompę miałeś też robioną czy tylko wtryski?
dirk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 15:57   #1448
325282
Zrobiłem próbę przelewową i mam 2 wtryskiwacze do robienia.
Próbowałem poszukać samych zaworków do wtryskiwaczy Delphi ale z mizernym skutkiem.
Jeżeli ktoś ma informację, gdzie mogę je kupić proszę o kontakt, a jakiś link.
Tomek
Stary 26-03-2015, 17:13   #1449
TomGar
Postów: 0
Napisał dirk79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem.
Standard P0251,i P1211 (chyba tak, bo po aktualizacji forscan na iphone nie zapisuje wyników) CVS mam do dyspozycji.
OK. 2 leje też jestem tego świadomy.Co do ciśnienia też zgoda. Pompa niestety nie ruszana z jednego prostego względu - ciśnienie jest. Powiedz jak się mylę. Co miały znaczyć bąbelki powietrza przy próbie przelewowej - nieszczelna pompa ???
Pzdr
TG
Ostatnio edytowane przez TomGar ; 26-03-2015 o 17:29
Stary 26-03-2015, 18:43   #1450
dirk79
Avatar dirk79
Postów: 33
Domyślnie
No i chyba ta "nierobiona" pompa załatwiła Ci regenerowane wtryski...Kłopot w tym że nawet jak trzyma ciśnienie to sypie opiłkami które załatwiają wtryskiwaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bąbelki nie mają nic do pompy...wężyki których użyłeś lapały powietrze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
