#1651 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,225
Nie kombinuj na YT to i są słonie różowe. Zrób tak jak zaleca producent. Nie pamiętam o który produkt chodziło w teście który wskazałem było chyba to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#1652 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
#1653 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Tak dokladnie.Sprawdzilem opis produktu i mozna dawac rowniez bezposrednio w system, wpinajac sie pomiedzy filtrem paliwa a pompa WC.tylko jak rozepne przewod paliwowy, to wypadaloby szybko zaslepic przewod idacy od filtra zeby paliwo nie ucieklo, dobrze rozumuje?drugi koniec przewodu idacy do pompy zanurzyc w preparacie, a przewod powrotny, idacy do baku rowniez zanurzyc w tym preparacie.chyba to dobra i w mIare efektywna metoda bedzie?
#1654 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Mam pytanie może trochę poza głównym tematem wątku, ale jednak o wtryskach.
Dlaczego zimmy silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno (wtyski pewnie już trochę szwankują) a jak się dobrze rozgrzeje to pracuje równo. Jaki jest tego mechanizm. Przecież na ciepłym silniku dawki paliwo są mniejsze i powinien być bardziej wrażliwy na jakieś niedokładności wtryskiwaczy. |
#1655 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
PS Jestem właśnie "świeżo" po wymianie zaworków wtryskiwaczy (tydzień temu 2 i 4, a wczoraj 1 i 3), bo próby przelewowe były tragiczne:~50ml, ~90ml, ~60ml, ~110ml - minuta pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku. Po wymianie 2 i 4 sprężynka już się nie pojawia, a bolid wrócił do dawnej sprawności. Załączam fotki przelewów i wymienionych zaworków, na których występuje jakiś osad. Przebieg na blacie to 270kkm, a przypuszczalny to ~320kkm. Nie robiłem jeszcze przelewów po wymianie zaworków. Jak to zrobię wrzucę. Ostatnio edytowane przez benio ; 22-11-2018 o 20:15 |
#1656 |
![]() Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: mk3
Silnik: 2tdci
Jakie i gdzie kupowałeś zaworki ?Muszę zrobić to samo ,mam takie przelewy , że nie można już odpalić , na samym rozruszniku 10sek, nalało chyba z 5ml
#1657 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Ja kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale są też i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ważne jest, aby spisać symbole wszystkich wtryskiwaczy zaczynających się od EJDR......, bo nie do wszystkich stosowane są takie same zaworki. Akurat do moich były te najdroższe po 220zł., ale było warto. Ostatnio edytowane przez benio ; 20-11-2018 o 07:38 |
#1658 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
#1659 | |
Model: mk3
Silnik: 2tdci
ok dzięki, a z jaką siłą skręcałeś wtryski i czy na oleju do dwutaktu? |
#1660 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Wtryskiwacze były skręcanie i wkręcanie z momentem 50Nm.
Wszystkie części wtryskiwacza przepłukiwałem preparatem Permatex - spray do czyszczenia gaźników, następnie przedmuchiwałem sprężonym powietrzem z kompresora, a przed złożeniem zanurzyłem je w oleju napędowym. Cały powyższy proces przeprowadzany był z zachowaniem czystości na metalowej, bocznej płycie zdemontowanej z kompa stacjonarnego. Cytat:
Ostatnio edytowane przez benio ; 21-11-2018 o 19:13 |
