Stary 12-05-2010, 23:43   #221
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: wtryski w 2.0 TDCI
Napisał p.s. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a podobno np Siemens w PL jest nie do zregenerowania...
Potwierdzam,.. tak właśnie jest. Wprawdzie SIEMENSY są bardziej trwałe i dłużej "chodzą" ale jak już padną ( a też padają ) trza kupić nowe. Brak części zamiennych na rynku do SIEMENSA.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 14:05   #222
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego Boblo, czy Ty masz te siemensy w mondku, czy w jakimś innym aucie?
bo jak wyżej kolega jackoba1 wspomniał cały czas i we wszystkich mk III są Delphi...
więc jak to jest?
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 14:13   #223
MarcinP26
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Witam wszystkich
Mam problem, kupiłem Forda Mondeo z 2002r. z silnikiem 2.0 TDCI (130Km) ale radość była krótka gdyż kupiłem go w kwietniu i po jakiś 3-4 tygodniach podczas jazdy wyskoczyła mi spręzynka która cały czas migała. Pojeździłem tak parę dni ale nie dało się jeździć samochód jeździł ale palił więcej i w ogóle nie miał mocy. Rano to dopiero miałem przejścia w zasadzie odpalał ale za którymś razem z kolei i dymił na biało. Pojechał do elektryka i po podpięciu kompa wyskakiwał błąd P2336 który był opisany " CYLINDER 1 - OSIĄGNIĘTO GRANICE STEROWANIA SPALANIA STUKOWEGO W GŁOWICY" i nie można było usunąć tego błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., elektryk poradził mi żebym sprawdził wtryski więc tak zrobiłem i okazało się, że 3 padły. Więc samochód do garażu i wymiana wtrysków niestety,ale cóż wtryski wymieniłem na dobre ( w zasadzie nie kupiłem nowych ale są dobre bo sprawdzałem je w 2 zakładach i w obydwu powiedzieli że są dobre). Po zamontowaniu wtrysków podpiąłem kompa jeszcze raz i znowu jest ten błąd P2336 ale nie zdziwiło mnie to ale nadal nie mogę go usunąć. I o to mi właśnie chodzi czy mogę odpalić samochód na nowych wtryskach nawet jak miga ta sprężynka i wyskakuje czy najpierw mam zlikwidować ten błąd, a jeżeli zlikwidować to niech mi ktoś pomoże jak???Chciałem te wtryski zakodować ale nie mogę tego zrobić bo informacja na kompie wyskakuje, że najpierw muszę usunąć ten błąd...
Z góry dziękuje za odpowiedź... Marcin
MarcinP26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 15:02   #224
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
więc jak to jest?
Nie było nic innego niż delphi w tdci montowanym w mondku mk3.
A ja myślałem, że siemensy da się zregenerować przecież to to samo co bosch.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 15:27   #225
Snajper_881
Jak to jest panowie z wersją silnikową Mondków. Na innym forum ogólnym motoryzacyjnym znalazłem temat, gdzie wiele osób potwierdzało opinie, że wersję 115KM miały bardziej wytrzymałe wtryski. Czy są to te same wtryski czy jakieś inne modele??
Nie można też mówić, że 115 wytrzymują więcej, bo 130 są wysilone - bez jaj.
Porównując silniki z innych koncernów, według mnie silnik wysilony z 2.0L to co najmniej 180KM.Może po prostu jest więcej wersji 130KM niż 115KM??
Stary 13-05-2010, 16:41   #226
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Kurde dziwne to jest bo ciągle miganie kontrolki świec wskazuje wlaśnie na zgubione kody...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 13-05-2010, 17:03   #227
MarcinP26
Model: Ford Mondeo
No właśnie ale ten błąd P2336 wyskakuje wszędzie gdzie bym podpioł kompa tzn. byłem u trzech elektryków i nikt go nie mógł usunąć. A wtryski i tak będę musiał zakodować bo są nowe ale najpierw muszę usunąć ten błąd a nie mam pojęcia jak to zrobić...
Jak ktoś wie jak się z tym problemem uporać to z góry dziękuje...
Stary 13-05-2010, 20:38   #228
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał pawel2910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Typowe" wtryski boscha są elektromagnetyczne, a siemensy piezoelektryczne. Różni je bardzo dużo. Są też piezoelektryczne boscha ale to też zupełnie inna konstrukcja. Ja nie pisałem, że mam siemesny w mkIII. Potwierdzam- w mkIII były tylko i wyłącznie delphi. Siemensy są w mkIV.
Stary 13-05-2010, 21:12   #229
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
ok, dzięki za doprecyzowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2010, 22:41   #230
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tego błędu nie da się ot tak wykasować. Usunąć go można jedynie wpisując kod. A że mało który tester jest w stanie wpisać kod więc dlatego jeździsz od mechanika do mechanika. Przecież w Twoich okolicach jest f-ma "Bratford". Zrobią Ci to w 5 minut,.. jak sądze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
