Stary 22-08-2011, 21:28   #431
patik
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: s max titanium
Silnik: 2000
Postów: 33
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
czy można gdzieś znaleźć numery wtryskiwaczy z siemens-a?
patik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 22:42   #432
markokon
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus SE, 163 KM
Postów: 25
Witam!
Poszukuję zaworków i końcówek wtrysku do wtryskiwaczy bosch 0445110353 (9M5Q-9F593-AA ) DO FOCUSA 2008 1,6 Duratorq
lub do 3M5Q-9F593HD.
Próba 4min wyszła tak:
1-34,8ml
2-27ml
3-34ml
4-31,5ml
Kopci na czarno przy mocniejszym przyspieszaniu na niskich obrotach. Zapala łatwo. Moc jest. Turbo daje dobre cisnienie, EGR sprawny. Błędów brak. Mile widziane sugestie .Proszę o podanie namiarów gdzie to mozna kupic i ile kosztuje?
Pozdrawiam !
markokon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 12:31   #433
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Kolego,.. widzę, że błądzisz. Objawy wcale nie pasują do problemów z zaworkami. Tym bardziej, że we wtryskach boscha zaworki nie występują. Tam jest cały zestaw elementów, który pełni rolę tzw. zaworka. Jak ktoś tego nie zna niech lepiej się za to nie bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2011, 22:59   #434
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yazgool jak wtryskiwacz leje to trzeba zaworek wymienić a nie dyszę. Dysza odpowiada za rozpylanie paliwa w komorze spalania (czyli uszkodzona dysza to np. spalanie stukowe). Za lanie odpowiada zaworek, Chyba że coś innego miałeś na mysli.
Wtryskiwacz może przelewać (zbyt dużo paliwa na powrocie) i odpowiada za to zaworek, i może lać (źle rozpylać paliwo, zamiast mgły widoczne są strumyczki) - odpowiada za to końcówka wtryskiwacza. Czyli: przelewanie i lanie wtryskiwacza to są zupełnie różne rzeczy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-08-2011 o 23:04
Stary 27-08-2011, 23:17   #435
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego gdyby lały końcówki to na 80%=spalanie stukowe co wychwyci czujnik spalania stukowego lub problemy z odpaleniem. Objawy uszkodzonych końcówek to w głównej mierze spalanie stukowe oraz problemy z odpalaniem na ciepło (nie wchodzi na prawidłowe obroty lub wchodzi z zauważalnym opóźnieniem).
Jakby nie patrzeć i tak prawdę powie jedynie stół probierczy.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 14:14   #436
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Kolega Yazgool coś umilkł - temat mnie zaciekawił z racji kopcenia u kumpla (ja coś kopcę ale musiałbym się przejechać za swoim autem i zobaczyć).
Zatem ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2011, 14:33   #437
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zatem ?
Zatem masz 44 strony o kopceniu, dymieniu i sprezynkach...i jak zobaczysz to kazdy przypadek jest inny i nie ma jednego rozwiazania na kazdego problemy.
Jak chcesz to mozesz zrobic proble przelewowa i wymienic zaworki...majac nadzieje, ze koncowki i pompa sa w porzadku.
Stary 12-09-2011, 15:03   #438
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zadałem pytania bez konkretnego celu - z relacji kumpla (przy piwie) zrobił (bądź jego mechanik) to co Yazgool opisał kilka postów wyżej - 13-08-2011, 20:57 - stąd ciekawość co i czy u niego dalej słychać. Nie miałem na myśli pytania "kopci mi pomocy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2011, 15:07   #439
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale pytasz sie czy jemu to pomoglo? Bo kopcenie moze miec wiele powodow (z EGR wliczajac).
Stary 12-09-2011, 15:38   #440
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
No dokładnie, pytam właśnie co dalej u niego i czy naprawił bo objawy z tego co wiem mają identyczne. Poza tym chyba o to chodzi na forum, że ktoś pyta o coś, potem ktoś coś sugeruje, potem ten ktoś np. pisze, że to wymieni i ...... jakby się ślad urwał to na przyszłość nie będzie wiadomo czy to było to.
Skończmy może tą nic nie wnoszącą dyskusję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
