#51 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Z tego co zauważyłem jak wciskam w kluczyku otwieranie klapy to zapala się wyświetlacz w aucie.Tak samo jak otwiera się drzwi też wyświetlacz działa.To chyba znaczy że mikro styk będzie dobry bo sygnał daje.
#52 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Napisane post wcześniej, że popsuty siłownik zamka. Nie trzeba dalej filozofować tylko zabrać się za rozbieranie w celu wyjęcia tego popsutego zamka z klapy bagażnika. Ot i wszystko - powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#53 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Ok w weekend zabieram się do pracy.Opiszę co było.Dzięki za pomoc
#54 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Witam.Dzisiaj zabrałem się do otwierania klapy.Było ciężko ale jakoś poszło.Po demontażu zamka wyszło że przy zamku jest przykręcony plastik na dwie śrubki w którym znajduje się silniczek zwalniający blokadę otwierania zamka.Problem mianowicie tkwi w tym że jak naciskam otwieranie klapy działa kilka razy a potem lipa, tak jakby przy zimnych lutach gdzieś prądu nie dochodził.Nie wiem czy da się to naprawić czy kupić używkę na allegro.Może elektryk da rade to sprawdzić co panowie myślicie o tym
3469454204.jpg Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 18-08-2013 o 16:40 |
#55 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Już wszystko jasne.Po oględzinach kolegów elektroników wyszło że to wina silniczka który jest w budowany w plastikowej obudowie .To on się blokował podczas pracy zwalniania otwierania klapy.
#56 |
Model: C-MAX
Postów: 162
Zrobione :-) zakup używki cena 100 zł i wszystko gra
#57 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Dołączam do szanownego grona użytkowników Maksymiliana z problematyczną klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jakiś czas temu był problem z ręcznym otwieraniem, ale elektryk zaradził. Po ok. roku problem się powtórzył. Pech chciał, że z pilota tez nie otwiera. Odchylając delikatnie plastikową listwe nad tablicą widzę, że chyba kabel uleciał. Proszę o informację jak otworzyć klapę w sposób mechaniczny? Jest jakiś sposób, żeby bez pomocy 'prądu' otworzyć ta klapę? Ewentualnie prosze o wskazówki jak się dobrać do tego. |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Kluczem też nie otwiera?
#59 |
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Nie mam zamka na klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A inni mają???? Myślałem, że jest gdzieś mechaniczne zwolnienie lub gdzieś w obwodzie elektrycznym trzeba zetknąć? |
