Stary 05-09-2013, 14:25   #61
Vladislavia
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Domyślnie Odp: przycisk otwierania tylnej klapy
No i jak?
Nikt nie pomoże?
Chciałbym mieć bagażnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vladislavia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 16:56   #62
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
Gdzieś na forum jest opis jak (najmniej inwazyjnie) otworzyć bagażnik od środka. Niestety musisz poszukać sam.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 21:20   #63
Postów: 18,076
Napisał Jakób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w którym to miejscu Kolega w C-maxie 2004 ma zamek klapy (bagażnika!) na klucz???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę i chętnie fotkę zobaczę!
Napisał Vladislavia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nikt nie pomoże?
Kurcze -przecież wszystko jest w tym wątku! Wątek ma 5 stron na krzyż a nie 150 i nadal się nie chce cofnąć 3 strony??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj od tego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i w razie dalszych niejasności napisz do kolegi, który dał radę bez problemu zrobić to w oparciu o przekazane info!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-09-2013 o 21:27
Stary 06-09-2013, 12:47   #64
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Kolego masz rację.Wystarczy wziąć się za pracę głową poruszać i człowiek będzie wiedział co i jak a nie wszystko na tacy podać.
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 15:59   #65
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Tedi, moze trudno uwierzyć ale są maxy z zamkiem w klapie, widzialem takie dwa. Zamek w listwie nad tablicą rej. po prawej stronie.
Stary 06-09-2013, 20:44   #66
Postów: 18,076
Napisał kenji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podrzuć proszę fotkę.
Nadal słabo wierzę, bo zamek w samej blendzie się nie zmieści a w blasze klapy nie ma żadnego wycięcia fabrycznego - przynajmniej nigdy takiej blachy nie widziałem.
Ford eCat też jakoś nic nie wspomina, iż w klapie może być zamek...
Typ Pliku: jpg Klapa.jpg (78.9 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2013 o 20:54
Stary 06-09-2013, 21:13   #67
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Teraz nie podrzucę bo to były aukcje na allegro jakiś czas temu. Może kolega Jakób pomoże.
Bump: Wróć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. biję się w pierś, musiało mi się ostro pomieszać z tym zamkiem, na zdjęciu poniżej widać dokładnie gdzie się znajduje;
http://www.lyonssystemsserver.com/br...-391-PTIMG.jpg
Ostatnio edytowane przez kenji ; 06-09-2013 o 21:17
Stary 06-09-2013, 21:54   #68
Postów: 18,076
...na zdjęciu poniżej widać dokładnie gdzie się znajduje;...
Moim zdaniem jest to przycisk od keyless a nie zamek... Tak też wynika z eCATa...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-09-2013 o 22:36
Stary 07-09-2013, 08:56   #69
kenji
Avatar kenji
Model: Kuga II
Postów: 233
Ja nadal twierdzę że to zamek starego typu, coś za dużo klap z systemem keyless na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2013, 12:49   #70
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Były c-maxy z zamkiem w klapie bagażnika na kluczyk , nie raz takiego widziałem.
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
