Stary 10-04-2016, 12:32   #251
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Napisał Maikel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ma przed fl a gdzie to mozna naprawic i jakie koszty?a czy zegary musza byc od takiej same wersi czy wszystkie pasuja bo moje sa z poczatku produkcji?
Nie ma znaczenia jakie zegary kupisz przedlift czy polift oba beda działać (ja bym kupował polift - wyglad, dodatkowe funkcje).
Ważne jest:
- abyś dobrał - diesel-diesel, benzyna-benzyna,
- nowy licznik posiadał niższy przebieg od twojego (w przeciwny wypadku generuje do dodatkowe koszty związane z cofaniem licznika)
- 2 oryginalne kluczyki - nie mogą to być klony jednego klucza.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:45   #252
Maikel
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: focus
Silnik: 2.0tdci 136km
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne jest:
Kolego a czy ty bys dal rade zrobic ta przekladke? i jakie koszty
Maikel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 13:02   #253
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Tak nie ma problemu, szczególy na PW
Fordplus.pl
Stary 11-04-2016, 12:37   #254
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
podmieniał ktoś przedliftowe zegary z dużym wyświetlaczem (z ori navi) na nowe od Kugi z małym wyświetlaczem? Mogę się spodziewać jakiś błędów pomimo, że nie używam navi? zakupione zegary to: 8V4T-10849-GN
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 13:26   #255
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
zegary będą działały poprawnie. Zero błędów.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 16:32   #256
saddamck
Avatar saddamck
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-08-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6
Postów: 14
Jeżeli byłby ktoś zainsteresowany to mam do sprzedania cały zestaw do wymiany zegarów na te z wiliczeniami spalania paliwa.
Sam mam "bieda zagary" w Focusie MK2 i na podstawie tego wątku chciałem wymienić na te poliftingowe. Z allegro skompletowałem całość (zegary, manetka, czujnik temperatury). Moje plany się jednak zmieniły, i nie będę zakładał tych zegarów do tego auta. Jeżeli jest ktoś zainteresowany to puszczę mu zestaw za 300zł + przesyłka (chyba że ktoś chce je w Krakowie odebrać).
Zegary są tego typu: http://media.ffclub.ru/up186609-30072012174.jpg
Edit: Zegary zostały sprzedane
Ostatnio edytowane przez saddamck ; 29-04-2016 o 14:50 Powód: Zegary zostały sprzedane
saddamck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 22:30   #257
g6444723
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Ważne jest:
Powtórzę wcześniejsze pytanie - czemu?
Napisał saddamck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki przebieg i za ile sam zegar?
g6444723 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 22:33   #258
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał g6444723 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inna skala obrotomierza: diesel do 6k, a Pb do 8k
takie sprawy to może tak na priva a nie publicznie ...
Stary 19-04-2016, 22:35   #259
g6444723
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Ale sam wspominałeś z 2 strony wcześniej, że to tylko kwestia że wskazówka się nie przesunie ponad 6k. Nie brzmi to mocno strasznie i dlatego zastanawiam się skąd takie kategoryczne podejście @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oj, nie sądziłem, że moje pytanie jest niestosowne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2016, 19:15   #260
ArkadiuszMalutki
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-10-2015
Witam Panowie , podpinam sie pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym zapytać czy jest ktoś z okolic rzeszowa który to potrafi robic ? ew. okolic Podkarpacia? Albo przynajmniej gdzieś okolicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArkadiuszMalutki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
