Stary 12-02-2015, 23:36   #81
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Re: Wymiana licznika
Napisał mali1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki jak w linku.
Wtedy miałem problem z odpaleniem.
Temp. zewnętrznej nie mam.
Nie ma filmu cos z linkiem?
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 07:52   #82
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie Re: Wymiana licznika
MAm licznik taki jak w tym linku:
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 14:52   #83
arturfom
Postów: 540
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
Tu się nie da nic zbytnio zrobić musisz wymienić sobie zegary na lepsze
Stary 15-02-2015, 10:47   #84
mi-lu
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
Talking Odp: Wymiana licznika
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krystianen, Ostatnio aktywny: Wczoraj 23:08. Trochę cierpliwości, odpowie.
hehehe jaki zonk zamiast do "krystianen" napiałek do "krystian" bo odmieniłem po polsku:0 hehhee
Bump: a moze ktoś próbował założyć coś takiego na stare zegary? albo chociaż przymierzał? jak ktoś nie ma $$ można chociaż taki mod zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi-lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 10:42   #85
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Jakby ktoś chciał wymienić liczniki w focusie mk2 np na poliftowe i zaprogramować immo to służę pomocą w okolicach Katowic
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 15:28   #86
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Czy po wymianie licznika esp można wyłączyć w menu komputera czy po staremu przyciskiem?
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 15:55   #87
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Skoro masz przycisk to po staremu.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 16:01   #88
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Przedlifty tylko przyciskiem, a polifty w menu lub klawiszem jeśli się go dorobi
Stary 07-03-2015, 16:29   #89
Dzior
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Przedlift z czerwonym podświetleniem też tylko przycisk?
Pytam bo kupiłem poliftowe (srebrne) wnętrze, a srebrny wyłącznik ciężko trafić albo są w chorych pieniądzach.
Stary 07-03-2015, 17:15   #90
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
W przedliftowych i małym lifcie (przedlift z czerwonym podświetleniem) w meni nie występuje opcja wył ESP .
Czyli albo zegary polift z tubami albo srebrny przycisk.
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
