Stary 02-01-2014, 22:05   #201
Radek663
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Mam pytanko, czy trzeba jeszcze na coś szczególnie zwracać uwagę przy zakupie licznika (przed lub po FL), oprócz przebiegu i europejskiej wersji? Np. poj. silnika - czy musi być taka sama, lub skrzynia biegów/wyposażenie/jakieś oznaczenia. Chodzi mi o to, żeby nie wyskakiwały jakieś błędy i żeby nie było zamieszania z kontrolkami. Domyślam się, że kupując używany nie zawsze się można wszystkiego dowiedzieć... ale pytam tak dla własnej informacji.
Pozdrawiam.
Radek663 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 22:17   #202
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Liczniki pasują od Focusa2, C-Maxa lub Kugi - byle od diesela (jeśli masz 1.6 tdci) albo od benzyny (jeśli masz 1.6 pb) i prędkościomierz w km/h (choć jeśli trafi Ci się okazja, to można założyć zegary od anglika, a samą tarczę zmienić później na taką w km/h)
Pojemność silnika i rodzaj skrzyni nie ma znaczenia.
Poliftingowe są duuużo ładniejsze i wyświetlacz więcej pokazuje, ale są droższe i mają inny kolor podświetlenia niż reszta rzeczy w kabinie.
Kup nowe zegary z przebiegiem mniejszym, niż masz teraz, to wtedy łatwo można ustawić taki jaki masz na starych - a jeśli kupisz z większym niż masz, to taki zostanie, albo trzeba będzie cofać (pewno odpłatnie)
Stary 03-01-2014, 20:27   #203
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Podświetlenie guzików to żaden problem. W granicach kilku PLN można zmienić. Zabawy na godzinę do dwóch.
Z podświetleniem panelu sterowania klimy trochę gorzej, ale też można zmienić, ewentualnie zmienić cały panel (po 2005 plug and play, przed potrzebny tranzystor i 3 rezystory).
Radio można podmienić na jajko Soniaka, też plug and play i masz już wszystko czerwone.
Jak się uprzesz, to możesz tylko podświetlenie podmienić w radiu i panelu klimatyzacji - wyjdzie taniej, tylko w czerwieni masz negatyw, w zieleni pozytyw, także folie polaryzacyjne trzeba by pozmieniać na wyświetlaczach.
Polecam. Ja jestem zadowolony.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 03-01-2014 o 20:40
Stary 03-01-2014, 22:32   #204
Postów: 18,059
Łukasz - proponuję obszyj jeszcze sobie kierownicę u tego gościa w Katowicach tak jak mam ja i już będzie "full-wypas"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2014, 18:46   #205
cahir79
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: Benzynowy
Mam FF2 z licznikiem który ma dwa wyświetlacze (pod navi). Czy jest jakaś opcja aby "góra" wyświetlacza była wykorzystywana. Nie mam płytki pod navi, na allegro kosztuje koszmarne pieniądze, więc pomyślałem czy można w tej części umieścić jakieś inne dane (km na baku, spalanie itd)?
cahir79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 19:59   #206
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie, on jest dedykowany pod navi czyli tylko srzałki prawo lewo przód, ewentualnie data i godzina się tam wyświetla.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 20:16   #207
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Rzuć fotkę, bo nie mogę sobie przypomnieć tej kierownicy.
Mi się moja skórzana kierownica podoba. Nie widzę na razie potrzeby obszywania jej. To co mnie kiedyś korciło to podmiana boczków drzwi na poliftowe i zapakowanie skóry tam gdzie standardowo siedzi szmata w tych drzwiach.
Jak mogę, to pomogę
Stary 05-01-2014, 20:30   #208
Postów: 18,059
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się moja skórzana kierownica podoba. ...
Szyłem na taką skórę, jak masz Ty. Wyszła grubsza i wygodniejsza w trzymaniu - po prostu super! Fotki wrzuciłem zaraz po obszyciu - choć w dość dziwnym miejscu - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-01-2014, 21:36   #209
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Kiera super mam idealną kupiłem nową ze2lata temu ale wysłam jak zobaczyłem twoją Tedi
Stary 05-01-2014, 23:29   #210
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Powiem Ci, że zainteresowała mnie ta Twoja kierownica.
Wygląda zacnie.
Jak cenowo?
Jak czasowo? - Drugiego samochodu nie mam, a dni kiedy nie używam swojego w ciągu roku to na palcach jednej ręki zazwyczaj udaje mi się policzyć.
Jest duża szansa, że takie bajery to dopiero w kolejnym aucie (moje swoje lata ma już i są inne rzeczy - bardziej przyziemne, które czekają w kolejce do realizacji).
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
