Stary 28-01-2014, 22:37   #221
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Ja za swój z przebiegiem 12kkm czyli praktycznie nówka - tak też wyglądał - dałem w marcu zeszłego roku 400PLN + 20 przesyłka. Wystawiony był za 500 na Allegro, także 25% udało się urwać jednym mailem z pytaniem dlaczego tak drogo.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-01-2014, 22:50   #222
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Smile Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Mój poziom3 dostałem od Belga gratis.
Stary 11-02-2014, 13:33   #223
kulc
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Focus II MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
w końcu i u mnie pojawiły się nowe zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby mały wyświetlacz nie ten duży ale i tak w porównaniu do fabrycznych zwykłych zegarów bez kompa to przepaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry wielkie podziękowania za pomoc koledze Mayak - jak ktoś jest z okolić stolicy to polecam kolegę w 100% - wymiana zegarów, dołożenie tempo zaprogramowanie immo i odblokowanie innych bajerów zajeło koledze niecałą godzinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ode mnie jak najbardziej pozytywne rekomendacje!
kulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 14:36   #224
RAFALR30
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FORD ESCAPE SEL AWD STLine
Silnik: 2.0L Ecoboost, benzyna 250KM
Rocznik: 2021
Postów: 72
Mam bardzo skromny wyświetlacz podający tylko sumaryczny przebieg przejechanych kilometrów i aktualny przebieg od ostatniego kasowania licznika + wystająca gałka z boku ekranu(ta do kasowania).
Jako nowy forumowicz i posiadacz Forda Focusa :-) proszę o krótkie info albo kontakt osób z Poznania lub okolic w sprawie możliwości wymiany tego licznika na taki, na którym mógłbym (jeżeli to możliwe) odczytywać np: temperaturę no i przede wszystkim wskazania zużycia paliwa itp.
Co potrzebne jako nowe do instalacji, jakie koszty?
Dziękuję za każdą pomoc w tym temacie.
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 15:17   #225
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
zapraszam na wymianę do Katowic (kol. tedi_k) lub do Warszawy (do mnie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał RAFALR30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zegary pasują od Focusa2, C-Maxa lub Kugi - byle od benzyny i prędkościomierz w km/h (choć jeśli trafi Ci się okazja, to można założyć zegary od anglika, a samą tarczę zmienić później na taką w km/h)
Kup nowe zegary z przebiegiem mniejszym, niż masz teraz, to wtedy ustawi się taki jaki masz na starych - a jeśli kupisz z większym niż masz, to taki raczej zostanie (chyba, że gdzieś pojedziesz na cofanie licznika).
Immobilizer w FF2 jest tak zrobiony, że w zegary są wgrane kody kluczyków, a kod zegarów jest wgrany do sterownika silnika, więc przy wymianie zegarów trzeba "zrobić immobilizer".
Przy programowaniu immobilizera konieczne są minimum dwa kluczyki (jak masz więcej, to weź wszystkie, bo inaczej któryś nie będzie działał)
Z tego co mówią ludzie, to w ASO sam immobilizer kosztuje 250-320, a ze skonfigurowaniem nowych zegarów to mają duży problem żeby zrobić.
I jeszcze jedno: masz zegary bez komputera pokładowego (wyświetla tylko przebieg ogólny i przebieg dzienny), więc przydałoby się wymienić dźwignię kierunkowskazów na taką ze sterowaniem komputerem pokładowym (byle nie z obrotowym kółkiem) oraz zamontować czujnik temperatury zewnętrznej (np. obie rzeczy z allegro).
Ale nowe zegary jako takie, to będą działać bez czujnika temp. i ze starą dźwigienką, tylko nie będzie można używać ich komputera pokładowego
Ostatnio edytowane przez mayak ; 03-03-2014 o 15:23
Stary 03-03-2014, 20:04   #226
baggio08
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 benzyna
No i u mnie dzięki koledze Tedi_k zawitały zegary z małym wyświetlaczem. Wszystko kupione na allegro i działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję za pomoc Tedi_k
baggio08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 18:21   #227
RAFALR30
Rocznik: 2021
Postów: 72
Dzięki Marcinie (mayak) za pomoc. Echhh szkoda, że bliżej Warszawy nie mieszkam bo już bym podjechał do Ciebie. Może jednak na wiosnę ... :-)
A może jest na forum jakiś specjalista z Poznania lub z okolic kto potrafi wykonać taką wymianę sprzętowo i programowo jak mayak lub tedi_k?
Stary 08-03-2014, 23:29   #228
Boorys
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: C Max
Silnik: 1.6 (125km)
U mnie dzisiaj dzięki koledze Tedi_k pojawiły się nowe zegary. Jeszcze tylko nowa kierownica z tempomatem i auto kompletne. Dzieki raz jeszcze Tedi
Boorys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 16:13   #229
K2o
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
A co z pozostałymi diodami, zostawiłeś zielone czy też zmieniłeś na czerwone?
K2o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 22:47   #230
irkoo
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Focus III
Silnik: 1,6 tdci (115 PS)
nie wiem czy piszę w dobrym wątku, ale sprawa dotyczy licznika, a dokładnie wyświetlacza pomiędzy zegarami w c-max I po FL.
Z dnia na dzień zniknęły dane z wyświetlacza (komputera pokładowego). Wyświetlacz świeci się na czerwono, ale nie widać żadnych danych na nim. Czy da się coś z tym zrobić (naprawić coś, polutować, itp), czy muszę wymienić licznik? Ewentualnie czy można wymienić/wlutować do mojego obecnego licznika ten wyświetlacz np z wersji angielskiej żeby nie wgrywać immobilizera?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
irkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
