Stary 18-06-2014, 00:03   #261
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Jeśli kluczyk był klonowany, to nie da się go dopisać.
Określenie fachowiec jak najbardziej tu pasuje. Po wizycie fachowca z firmy Fachowiec miałem podobne odczucia i od tej pory to słowo ma u mnie znaczenie odwrotne.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 18-06-2014, 00:17   #262
Postów: 18,059
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Oryginalne kluczyki oparte są na transponderze, który nie jest zapisywalny- numer zapisuje się w immo.
Błąd! Transponder jak najbardziej jest zapisywalny. Klonowanie polega na zapisaniu identyfikatora z jednego kluczyka do drugiego. W normalnej procedurze programowania jeden taki "sklonowany" kluczyk (nieważne czy ten "pierwotny" czy ten "wtórny") idzie na śmietnik.
BTW - w procedurze programowania do transpondera dopisywany jest identyfikator zegarów, do których przypisany jest kluczyk.
Kluczyk może poprawnie działać dokładnie w jednym samochodzie.
BTW2 - ciekaw jestem co jeszcze w tych zegarach przestanie poprawnie działać - za te 250zł "fachowiec" nieźle się namęczył - obstawiam w ciemno, że wylutowywał eeproma...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-06-2014 o 00:19
Stary 18-06-2014, 06:36   #263
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Hmm, kiedyś czytałem, że nowe typy transponderów nie są już zapisywalne, żeby wykluczyć takie historie, że zostawiasz samochód u Pana Mietka, żeby Ci wymienił to co póka w zawieszeniu, a pan Mietek- przedsiębiorczy gość, klonuje sobie kluczyk i za tydzień, dwa auto znika z parkingu. Z tym zresztą ma się łączyć brak możliwości "dopisania" kluczyka tylko procedura zapisania wszystkich kluczyków. Wtedy Panu Mietkowi zostawia się 1 kluczyk, a po odbiór auta przychodzi z drugim i na nim odpala się samochód - jak nie działa to wiadomo, że ktoś gmerał przy immo...
Myślałem, że to dotyczy już naszych fordów. No cóż, żyłem widoczne w błędnym przekonaniu, skoro Koledzy twierdzą, że jednak da się te kluczyki sklonować...
Bump:
Idzie na śmietnik tylko w takim w sensie, że jest nieprzydatny w takiej procedurze, dobrze rozumiem? No bo, tak na logikę, jeżeli taki klon ma taki sam identyfikator jak oryginał, to po poprawnym zapisaniu jednego z nich (co wymaga jeszcze jednego kluczyka) działać powinny obydwa, które dla immo i tak będą jednym. Podobnie będzie w sytuacji przelutowania EEPROMu, co wyklucza konieczność użycia trzeciego kluczyka, kosztem ryzyka, że pewnego dnia odmówi on współpracy i samochodu nie będzie można odpalić (i co tam jeszcze po drodze).
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 18-06-2014 o 09:09
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 09:28   #264
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
są tacy magicy, którzy mają takie urządzenie które kopiuje wszystko z jednego (sprawnego) kluczyka do drugiego (nowego) i oba działają
idzie na śmietnik w takim sensie, że nie działa i żadnym normalnym sposobem doprogramowywania kluczyków (IDS) nie da się zrobić aby działał
tylko ponowne klonowanie może sprawić, że będzie znów działał taki kluczyk
Stary 18-06-2014, 09:43   #265
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Więc wniosek jest taki, że w normalnej procedurze programowania immo zmieniany jest także identyfikator transpondera (pewnie koduje się też w nim info o samochodzie o czym pisał Tedi_k).
Dzięki Panowie- trochę mi się rozjaśniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2014, 10:09   #266
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
ID kluczyka wpisywane jest do zegarów i ID zegarów jest wpisywane do kluczyka
Stary 18-06-2014, 12:26   #267
Teisejas
Postów: 337
Domyślnie
Dobra no to ostatnie pytanie i odpuszczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : czyli jest tak, że ID kluczyka jest niezmienne (pomijając umiejętności magików przy nowych kluczykach), w transponderze dopisuje się tylko ID zegarów (dlatego na starych zegarach już nie odpalimy). Jeżeli zatem programowanie immo nie ma związku z wymianą zegarów, a na przykład chęcią posiadania kolejnego kluczyka, to wcześniej sklonowany kluczyk oraz oryginał będę działać obok trzeciego kluczyka?
Stary 18-06-2014, 13:54   #268
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Czyli rozumiem ze musze iść z tym dorabianie kluczem do kolejnego "fachowca" żeby wymienił mi w nim ta pastylke, transporder i wtedy powinien odpalić tak?
Panowie z niektórymi "fachowcami" bardzo ciężko się rozmawia, a ja musiałem u niego robić wymianę bo jak jechałem do Warszawy to nie miałem jeszcze nowego licznika. Postaram się jutro wstawić moje screeny, tylko czy dane w Hec musze zamazac czy nie?
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2014, 14:09   #269
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na myśli ten sklonowany klucz?
po mojemu. aby od znów stał się użytecznym dla Ciebie, to są dwa rozwiązania:
1. ponowne klonowanie - wtedy ID nowych zegarów zostanie do niego wpisane i będzia działał, ale ciągle będziesz miał dwa kluczyki o takich samych ID, więc jakbyś kiedyś z jakiś powodów wymieniał zegary, to znów będzie problem
2. klonowanie z kluczykiem od innego focusa - wtedy ten kluczyk będzie miał ID innego kluczyka i będzie można go normalnie zaprogramować IDSem - będziesz miał dwa kluczyki o różnych ID, czyli z punktu widzenia Twojego auta poprostu dwa różne, sprawne kluczyki
Bump:
a po ch. zamazywać?
zróbmy inaczej: podeślij mi na priv swój VIN to ja Ci zrobie screeny co masz ustawić w HEC.
OK?
Stary 18-06-2014, 18:11   #270
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
I ok VIN Ci wyślę na priv
Kontrolne esp wyłączyłem tak jak napisaliście.
Jutro wstawię pełne screeny z Hec bo musze do pracy uciekać,
Auto odebrałem niby wszystko ok tylko włączyłem niby w Hec wyświetlanie info z radia, wyskoczyło w menu zegarów ale nic nie wyświetla mi się oprócz PTC,
Dziękuję za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
