Stary 01-08-2014, 05:51   #291
waszekw
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: Focus MK 2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Witam, nie wiem czy dobrze w temat trafiłem, ale mam pytanko do magików na temat mojego problemu z zegarami. Mam FF2 FL z X.2010 - miga podświetlenie wyświetlacza (mały wyświetlacz) niezależnie od tego czy silnik pracuje, czy auto jest w ruchu, ani też czy używam młotka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ! Miga bez wyraźnego schematu (jakby zimne luty). Byłem w ASO, a tam mnie wystraszyli ceną - "tylko wymiana na nowy"! Czy jest jakiś sposób na to lub czy po odłączeniu można go ponownie zamontować bez konieczności podłączenia do mądrych komputerków (przepraszam ale jestem laikiem w tej terminologi)? czy odłączenie akumulatora uchroni przed utratą ustawień ?
Ostatnio edytowane przez waszekw ; 01-08-2014 o 05:53
waszekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 08:05   #292
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jeżeli podczas tego montażu i napraw nie uszkodzisz licznika to możesz go wyjmować do woli. Odłączenie akumulatora uchroni przed ewentualnym zwarciem.
Na mój gust to uszkodzenie którejś z diod LED. Czy miga od razu po włączeniu stacyjki czy chwilę później?
Ostatnio edytowane przez paablod ; 01-08-2014 o 08:07
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2014, 10:47   #293
waszekw
Imię: Wiesław
Silnik: 1,6 TDCI
Jest ciemny, świeci się lub miga już po otwarciu drzwi z pilota - niezależnie od stanu stacyjki, jasności podświetlenia na potencjometrze (oczywiście czym jaśniejsze ustawienie tym bardziej to widać) a podświetlenie jest równomierne ! Potrafi być ciemny przez 10km jazdy do domu, na 11km zacznie słabo mrugać, a na 12km się rozświetli pełnym światłem ! Innym razem świeci przez 3dni. Czy mam rozumieć że to podświetla tylko 1 (jedna) dioda ? Pytam, bo jak jest ciemny, to zupełnie jakby nie był podłączony, a na mój chłopski rozum kilka diodek równocześnie uszkodzonych i migających tak samo jest raczej niemożliwe - bardziej to wygląda na problem z zasilaniem lub na coś luźnego.
Ostatnio edytowane przez waszekw ; 01-08-2014 o 11:10 Powód: uzupełnienie wypowiedzi
Stary 01-08-2014, 11:38   #294
paablod
Postów: 281
To jest ten mały, dwulinijkowy wyświetlacz? To 6 diód smd.
Te diody są połączone szeregowo jakoś tak.
Może i masz rację, ale to wróżenie z fusów.
Stary 01-08-2014, 12:39   #295
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Z moich doświadczeń wynika, że w liczniku z dużym wyświetlaczem diody (jest ich 20) są łączone szeregowo ale tylko po dwie sąsiadujące w poziomie (jak niedokładnie przylutowałem 1 diodę to migała mi taka para) . Przypuszczam, że tak samo jest w licznikach z małym wyświetlaczem i kolega ma rację- jak miga cały wyświetlacz to problem jest z którymś elementem na ścieżce zasilającej jeszcze wszystkie diody.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 01-08-2014 o 12:54
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 21:36   #296
Postów: 18,059
Może ktoś planuje wymianę - dla diesla mam niezła propzycję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-09-2014, 00:38   #297
waszekw
Imię: Wiesław
Silnik: 1,6 TDCI
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn, (jeżeli dobrze zrozumiałem) mogę po odłączeniu akumulatora "bezkarnie" odłączyć i po zbadaniu ponownie podłączyc zegary ?
Stary 13-09-2014, 00:45   #298
Postów: 18,059
tak.
Stary 19-10-2014, 10:26   #299
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Jakiś czas temu zmieniałem zegary na poliftowe i "spec" nie zmienił mi stanu licznika, początkowo to zostawiłem myslełem że sam sobie go zwiększe na ten co był, jednak po kilku próbach nie idzie kabel ok inne funkcje działają, licznik ma obecnie 89721,3 a przebieg był 150000,0
po odczytaniu w elm wyskakuje przebieg 4 cyfrowy 8972 gdy zatwierdzam wyskakuje bład
jaki format wpisywac? żeby zrobic ok 150000
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf bląd zmiany zegarow.pdf (125.8 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michus ; 19-10-2014 o 10:35
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 11:18   #300
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Podmiana zegarów z temp. zew.
Może drogą dedukcji. Skoro czyta w dziesiątkach km, to podziel przez 10 i wpisz. Może teraz próbujesz mu wpisać 1,5mln km, a to chyba poza zakresem.
Tak sobie gdybam. Mayak i Tadek wiedzą lepiej, ich pytaj.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
