Stary 23-08-2016, 00:22   #351
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał umek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-zegary podświetlają się cały czas po przekręceniu stacyjki(najpierw zapalają się wskazówki potem licznik)- czy da się to wyłączyć żeby było tylko po zapaleniu świateł
Ale to jest bardzo logiczne: po uruchomieniu silnika zegary podświetlane są mocniej w dzień, żeby widzieć dobrze wskazania w świetle słonecznym, a po włączeniu świateł przygasają, żeby ci nie świecić za mocno w twarz. To mi się bardzo podoba, a tego mi brakowało w poprzednim aucie.
-jaki rom jest najwyższy do takich zegarów po fl zamontowanych w focusie przed fl, miałem rom 303 wgrałem 509(ten pierwszy od góry bo są tez 3 wersje (temp i full) co polecacie do 1.6 tdci
Zostałbym właśnie przy 509.
- mogłaby się prędkość tempomatu wyświetlać na liczniku jak w normalnych samochodach- jest na to jakiś pomysł?
Tylko tak to działa - sama kontrolka. W poprzednim, normalniejszym aucie tez tak miałem.
W normalnym aucie jest, na przykład podłoga równa pod stopami pasażera, a w naszym modelu nie. ;-)
Stary 23-08-2016, 01:04   #352
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
krótszą ;P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 23-08-2016 o 10:25
Stary 23-08-2016, 10:17   #353
Postów: 18,059
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek czasem już zupełnie ślepnie i głupieje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawione, możesz cytat usunąć...
Stary 31-08-2016, 21:46   #354
andrewem
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: Mondeo mk4
Panowie, zasadnicze pytanie czy te zegary będą się do czegoś nadawały?
Planuję zrobić podmiankę i powoli kompletuję części.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
andrewem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 21:56   #355
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał andrewem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mają się nie nadawać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zegary Level2 (bez navi) do diesla.
Stary 25-10-2016, 22:29   #356
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie jak sprawdzić czy drugi kluczyk jaki posiadam to nie jest klon ?
Co by przy wymianie zegarów nie okazał się zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem auto z jednym kluczykiem - bez pilota
Dorobiłem drugi kluczyk - jajko z pilotem - ale jak on jest zaprogramowany to sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To było na początku użytkowania auta
Da się to sprawdzić ELMconfigiem ??
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 23:08   #357
Postów: 18,059
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Da się to sprawdzić ELMconfigiem ??
Nie bardzo. Pewną informację może dać sprawdzenie czy w zegarach masz widoczne 3 kluczyki czy tylko 2. Jeśli 2 a sam dorabiałeś już 1 klucz to na pewno masz "klona".
Stary 25-10-2016, 23:13   #358
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
W której zakładce tego szukać?
Hec?
Edit już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez adamon ; 25-10-2016 o 23:23
Stary 25-10-2016, 23:27   #359
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
HEC> Information>Transponder Serial Number, mam trzy, bo drugiego nie dostałem z autem, a trzeci dopisał mi Tadeusz.
Stary 25-10-2016, 23:35   #360
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Tak ale ja kupiłem z jednym kluczykiem i to bez pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
