Stary 23-02-2020, 17:47   #491
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał MISIACZEK65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam brak przewodów miedzy radiem a liczydłem
a ja podejrzewam stary soft zegarów i/lub nie zaptaszkowane funkcje
Stary 24-02-2020, 19:45   #492
MISIACZEK65
Imię: michał
Zarejestrowany: 04-05-2018
Model: FF MK2 C-max MK1 FF MK2 lift
Silnik: 1,6 16V zetec 2.0 tdci
Rocznik: 2005/ 2009
Postów: 14
ok, dzisiaj sprawdze
MISIACZEK65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 16:04   #493
Narazmicza
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Podmiana zegarów z temp. zew.
Mam pytanko. Czy jak kupię zegary po fl z większym przebiegiem to będzie problem żeby zmniejszyć ten przebieg? Mam c-maxa z 2010 roku i przebieg 122k, a na allegro większość zegarów nie ma podanego przebiegu :/ I przy okazji, czy jest możliwe, że c-max z 2010 roku nie ma wiązki do tempomatu?
Narazmicza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 16:25   #494
Antej
Postów: 9,069
Będzie problem, bo sam go nie zmniejszysz.
Nie ograniczałbym się do poszukiwań na allegro, są lepsze oferty.
szukaj takich z mniejszym przebiegiem i najlepiej po naprawie zimnych łutów.
Obecnie każde do których zaglądam mają popękane styki od złącza głównego.
Wiązki do tempo może nie być.
Są tacy co podają jakieś procenty z powietrza kiedy wiązki braknie, a mi się trafiały różne wersje wyposażenia z brakiem wiązki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-04-2022 o 22:05
Stary 27-04-2022, 17:19   #495
Narazmicza
Imię: Arkadiusz
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Domyślnie Re: Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Hmmm, w zasadzie głównie z allegro i czasami olx korzystam. Poradziłbyś mi gdzie mogę jeszcze szukać? ;p
A ta wiązka do tempomatu, gdzie ona jest i jak to wygląda? Da radę to znaleźć po numerze jakimś? Kupiłem sobie kabel dedykowany do Forscana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zamontowałem manetkę z tempomatem, włączyłem w forscanie tempomat.
No i jak się wejdzie w ten tryb testowy, przytrzymując grzanie szyby przy przekręcaniu kluczyka, wszystkie rzeczy pikają, a tempomat 0 reakcji, czy to wystarczające żeby stwierdzić, że nie mam wiązki?
Próbowałem wejść w elmconfig, ale okazało się, że ten kabelek dedykowany do forscana to lipa i nie obsługuje elmconfiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem viakena, bo kiedyś mi dobrze służył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2022, 17:29   #496
Antej
Postów: 9,069
Manetkę?
Czyli pilot do radia-samorobka?
Jak klawisze działają to jest wiązka.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-04-2022 o 17:31
Stary 27-04-2022, 18:07   #497
Narazmicza
Imię: Arkadiusz
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Manetkę?
Manetkę z tempomatem, w sumie z taśmą poduszki i resztą, bo wcześniej miałem same kierunkowskazy, czyli wychodzi że nie mam tej wiązki chyba, bo nie pika tak jak wszystko inne w tym trybie :/
P.S. To do Ciebie przed chwilą dzwoniłem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Narazmicza ; 27-04-2022 o 18:10
Stary 27-04-2022, 20:12   #498
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Re: Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał Narazmicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Poradziłbyś mi gdzie mogę jeszcze szukać?...
Ale Kolega jakiś mało "domyślny"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież z co drugiego postu widać, że owe "lepsze okazje" są właśnie u tego, co wskazuje by ich "poszukać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2022, 00:25   #499
Narazmicza
Imię: Arkadiusz
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
To fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero po chwili się zorientowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2022, 11:34   #500
BuchuOEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-08-2022
Panowie mam focusa z 2005r (najbardziej prymitywny licznik - tylko przebieg).
Założyłem zegary od cmax 2008 (bardziej mi się podobają) z małym wyświetlaczem.
Muszę jeszcze dołożyć 3przewody do manetki tylko nie mogę znaleźć końcówek pasujących do wtyczek.
I na wyświetlaczu mam komunikat "uszkodzony układ wspomagania kierownicy" gdzie diagnostyka nie pokazuje żadnego błędu (przynajmniej związanego ze wspomaganiem). U mnie pompa jest hydrauliczna - mechaniczna napędzana paskiem. Myślę, że dawca mógł mieć już elektryczną... jak pozbyć się tego komunikatu?
Ostatnio edytowane przez BuchuOEM ; 21-08-2022 o 11:46
BuchuOEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
