Stary 22-11-2012, 11:25   #51
Kawe
Avatar Kawe
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Fiat Ducato
Silnik: 1.9 Diesel
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, też drążyłem ten temat a teraz spokojnie wezmę się do pracy.
Kawe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 13:06   #52
Postów: 18,059
POTRAFIĘ ZAPROGRAMOWAĆ IMMOBILIZER W ZEGARACH!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli komuś bliżej do Warszawy na programowanie immobilizera, to zapraszam do kolegi Mayak (takie małe konsorcjum...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod powyższym rozumieć można zarówno wymianę zegarów na inne - w tym przedliftowych na poliftowe jak i programowanie kluczyków w immo.
Aby nie było niejasności - nie ma możliwości cofania licznika! Przy wymianie liczników ustawiany jest przebieg z licznika demontowanego, natomiast licznik "nowy" musi mieć przebieg mniejszy! Inaczej zostanie przebieg z "nowego" licznika.
W razie czego zapraszam na priv!
Stary 18-01-2013, 22:40   #53
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
gratis wymiana (mechaniczna) zegarów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapraszam, bo warto - zegary poliftingowe są naprawde fajne i ładne
ps.
mam na sprzedaż też poFL zegary z małym wyświetlaczem do BENZYNY z bardzo małym wyświetlaczem -> priv
Ostatnio edytowane przez mayak ; 18-01-2013 o 22:43
Stary 18-01-2013, 23:06   #54
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Potwierdzam to co w serwisie trzeba się dobrze nakombinować IDS-em I wybulić od 300-500 zł koledzy zrobią dużo taniej ELMem(no jakaś flacha by się przydała w dowodzie wdzięczności) przy okazji uruchomią ciekawe funkcje które durna fabryka zablokowała np wyświetlanie info RDS-u
Ostatnio edytowane przez Matych ; 19-01-2013 o 00:02
Stary 18-01-2013, 23:08   #55
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
ELMem + ELMConfig to można konfigurować zegary, natomiast immobilizer to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy, więc trzeba zupełnie innych narzędzi
Stary 25-01-2013, 12:18   #56
Postów: 18,059
...natomiast immobilizer to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy, więc trzeba zupełnie innych narzędzi...
Warto także wiedzieć, że sporo "elektryków samochodowych" próbuje oferować to metodą "przeszczepu" pamięci zegarów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to jeden z głupszych pomysłów!!!
To o czym tu piszemy robione jest dokładnie tak, jak przewidział to Ford.
Stary 25-01-2013, 16:17   #57
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
hej panowie mam foke z 2007 i chciałbym zmienić jej wygląd wewnętrzny jak kolego z postów wcześniej czyli po fl dużo z tym jest przeróbek chodzi mi oczywiście o rzeczy mechaniczne na początek tzn tunel, klimatronik oraz inne pierdoły wszystko pasuję w tryb plug &play tzn czy nic ie trzeba rezać tylko wykręcić i wkręcić z nowszego modelu.
Kolejne pytanie to takie o co chodzi z tym licznikiem od fl kolega na zdjęciach ma z dużym wyświetlaczem a na aledrogo znalazłem jedynie z małym co daje ten duży i czy on jest oryginalny od foki czy np: od c-maxa lub kugi.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 17:29   #58
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Ten duży jest przewidziany do współpracy z nawigacją.
Nie wszystko działa P&P u mnie nie działa na przykład sterowanie komputerem, muszę pokombinować z kostką jeszcze.
Ale same zegary poliftowe to bardzo sympatyczna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 18:14   #59
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Napisał xander! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ty kolego jaki masz licznik z dużym czy małym wyświetlaczem, dożo roboty było z zakodowaniem immo i czy oryginalnie masował w miejsce starego
Stary 25-01-2013, 19:30   #60
Postów: 18,059
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega xander! ma zamontowane zegary z małym wyświetlaczem, oryginalnie z mojego samochodu (ja sobie jeszcze w maju zeszłego roku założyłem zegary z dużym wyświetlaczem).
Operacja wymiany zegarów z programowaniem immo da się zrobić w pół godziny. Zegary są całkowicie zamienne bez jakichkolwiek przeróbek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
