Stary 20-12-2014, 15:05   #121
gregss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po pierwszej instalacji andka 4.4 od kolegi Gregss aktualizacja przebiegła pomyślnie ale musiałem wrócić do 4.2 bo tamta ma ekran startowy po chińsku . Kończę teraz instalkie poraź drugi z zapisana ścieżką zmiany języka , mam nadzieje ze teraz będzie bez problemów .No i poszło na razie nic więcej na temat 4.4 nie powiem bo dopiero wgrałem . Jeszcze jedna wskazówka kod dostępu do Factory Setings w ustawieniach to 126 prawdopodobnie dla wszystkich Chińczyków u mnie działa i na 4.2 oraz 4.4
Gregss jeszcze raz Wielkie Dzięki
Zmiana języka dojdziesz po ikonkacz po lewej stronie
Jest fajniejszy i chyba szybszy
Pojeżdżę pare dni to napiszę o różnicach praktycznych
gregss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 23:36   #122
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
gregss napisz.
Ciekai mnie czy poprawili tuber radiowy?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 00:06   #123
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregss napisz.
Cześc
Niestety nie,przycina jak 4.2.2
Może u Ciebie byc lepiej ja mam antenę w szybie jest słabo
Stary 27-12-2014, 10:21   #124
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Panowie co do radia jechałem na świta trasa którą poprzednio radio prawie mi nie grało ale teraz po założeniu wzmacniacza i wyłączeniu funkcji rds AT i TA te obie po prawej stronie na panelu radio grało przez całą drogę na poziomie fabrycznego . Kiedy nadszedł czas ja tylko musiałem wykonać robotę za rds zmienić zakres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wzmacniacz za 17 zł kupiony , nie separator tylko wzmacniacz puszka na przewodzie Dziś zmieniam system z. 4 na 4.2 żeby na tej samej trasie radio przetestować . Jeśli będzie grało tak samo jak wczoraj to będzie oznaczało ze moduł radia jest ok a soft jest powalony.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 10:40   #125
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Możesz podać link do tego wzmacniacza?
Aha jesli można to udostepnijcie soft na 4.4
Amecz podobno coś nie tak z lącznością BT po wgraniu softu na 4.4?
Co jest nie tak?
Poza tym cos poprawili?
Stary 28-12-2014, 10:50   #126
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokładnie taki założyłem u siebie wzmacniacz
Link do 4.4 wysłałem na priv
BT ma problem z adapterem służącym do obsługi obd2 w programie torqe w 4.2 problem nie występował
ładniej wszystko wygłąda i chyba szybciej sie wczytuje system
pozytyw to o wiele leprzy eqalizer
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 02-01-2015, 22:33   #127
gregss
Imię: Grzegorz
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Amecz
U Ciebie też radio się wyłącza po zgaszeniu silnika ?
U mnie po przekręceniu kluczyka gre 10s i się wyłącza,na zapłonie gra cały czas i przy zapalonym cały czas
Stary 03-01-2015, 01:16   #128
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Koledzy, powiedzcie czy jest możliwość downgradu na stary soft tj. Androida 4.2.2
Wolałem go pod wieloma względami niż 4.4 KitKat. Poza lepszym tunerem nie widzę plusów.
Po pierwsze - menu częściowo w języku chińskim;
Po drugie - I najważniejsze - Nie Działa Mi Automapa. Po pobraniu i włączeniu w miejscu wpisania maila nie idzie dalej!
Po trzecie - nie działa Gmail (wogole problemy z siecią)
Po czwarte - brzydkie menu w porównaniu do 4.2.2
Wg mnie to niedopracowana wersja (jakieś Beta albo coś), zdecydowanie chcę powrócić do starego systemu.
Prosze was o pomoc, bo normalnie spać nie mogę gdy nie dzila mi AutoMapa
Czekam na info.
Stary 03-01-2015, 09:40   #129
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Weksla możliwość powrotu jest tylko trzeba mieć instalkie tak jak do 4.4. Język jest w całości polski ,parę komend jest po angielsku w ustawieniach tylko. Auto mapą działa bez problemów nawet lepiej niż w 4.2 bo tam potrafiła się wyłączyć ,znacz przerwać nawigację . Gmaila jakoś nie sprawdzałem ale zerkne. Problem z siecią jako tako występuje w obu wersjach z racji tego że modem nie potrafi zmienić nadajnika w drodze i potrzebuje restartu takie moje wytłumaczenie problemu. Weksla przeinstaluj jeszcze raz system i zmień język na polski może automapa gryzie się z chińskim a tak na poważnie mam pliki do instalacji wersji 4.2 i mogę udostępnić .Gregss wszystko dokładnie tak jak opisałeś ,bez kluczyka nie gra wcale ,kluczyk poz 1 radio gra ,zapłon radio gra ,wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka i ponowne uruchomienie do ok 1 min od wyłączenia radio wstaje z trybu czuwania jak np telefon .powyżej 1 minuty następuje pełen restart systemu i tu chińczyk mogli by się wykazać i zrobić system podtrzymania do około 30 minut czyli stan czuwania byłoby ok.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 03-01-2015 o 09:44
Stary 03-01-2015, 09:54   #130
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Ok dzięki amecz, przeinstaluje jeszcze raz ten system i ponownie zainstaluję automapę, bo niemożliwe aby nie dziaała. A język to ja zmienilem na Polski. Tak czy inaczej prosiłbym cie na wszelki wypadek o udostepnienie softu na 4.2.2 jak poprzednio. daj znać jak udostępnisz. pozdrawiam
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
