Stary 11-06-2010, 20:07   #1
asd11
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Domyślnie Jak wyłączyć ciągłe zasilanie zapalniczki?
W MK3 kombi mam gniazda zapalniczki ciągle zasilane, jak zrobić normalnie jak w innych autach aby przednie gniazdo, było zasilane tylko po przekręceniu kluczyka?
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 11-06-2010 o 21:39
asd11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 22:04   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć ciągłe zasilanie zapalniczki?
u mnie jest tak od nowosci, moze poprzedni wlasciciel cos pozmienial
Stary 11-06-2010, 22:31   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
bezpiecznik z zapalniczki ma trzy styki trzeba go przełożyć środek góra,lub środek dół...najprościej zrobić mu odwrotność tego co masz
Stary 11-06-2010, 23:53   #4
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Hmm, a tak dokładniej co trzeba zrobić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygląda to tak (biała wtyczka zasilanie gniazda, pomarańczowa podświetlenie gniazda) te bezpieczniki nie wiem po co tam są, przecież jest skrzynka bezpieczników?
PS. Co to za moduł z naklejką w głębi?
Typ Pliku: jpg SN859028 - Kopia3.jpg (82.7 KB, 174 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 12-06-2010 o 00:06
Stary 12-06-2010, 01:06   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Te bezpieczniki co pokazujesz to nie ruszasz wogule. Musisz w skrzynce bezpieczników za schowkiem przełożyć bezpiecznik 68 piętro wyżej.
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki w kabinie.jpg (82.9 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 12-06-2010 o 01:25
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 01:14   #6
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
A ten moduł w głębi to pewnie od poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 09:57   #7
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do czego są te dwa? czy jak przełożę F68 wyżej coś innego co one zasilają, nie będzie źle działać?
Dzięki za pomoc, po przełożeniu do góry działa OK, czyli dopiero po przekręceniu stacyjki, a gniazdo w bagażniku cały czas, czyli 100% tak, jak chciałem. Dodatkowo tam był 20A a ma być 15A, więc zmieniłem na 15A tylko nadal bym chciał wiedziećdo czego są te dwa bezpieczniki i czy im te nominalne 15A wystarczy.
Wirtualne piwo dla Ciebie.
Ostatnio edytowane przez asd11 ; 12-06-2010 o 11:32
Stary 12-06-2010, 12:33   #8
asd11
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Podziękowania dla wszystkich pomagających.
Jak ktoś wie do czego są te dwa bezpieczniki na kablach, niech pisze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
