Stary 15-11-2009, 10:55   #41
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem dodać że przy okazji wymiany podświetlenie stwierdziłem, że pora wymienić tarcze zegarów (raziły moje oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i to są efekty
jeszcze gdyby mi ktoś napisał jak się zabrać za te 2a LCD z przebiegiem (żeby ich nie rozwalić) to będę mega wdzięczny
Ale tych zielonych wyświetlaczy chyba nie zamierzasz tak zostawić? Strasznie się gryzie. Zobacz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 11:16   #42
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Takie filterki już mam tylko jak rozbierałem zegary próbowałem rozebrać LCD ale nie chciałem ich uszkodzić, pewnie jutro zrobie wszystko na tip top Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 15-11-2009 o 11:24
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 11:23   #43
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 - powiedz mi Ty u siebie zmieniłeś całą tarczkę? Rozumiem, że podświetlasz ją oryginalną żarówką (bo widzę żółty kolor pod wskazówką)?
dokładnie, zmieniłem tarczki zegarów, od kontrolek zostawiłem oryginalne czarne, i żarówek tez nie zmieniałem, wskazówke obrotomierza ustawiłem idealnie no i temp też bo go nagrzałem, ale prędkościomierz musze poprawić bo przekłamuje o 20km/h
Stary 15-11-2009, 12:18   #44
puchcioo
Avatar puchcioo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Mdo
Postów: 26
Ty masz całość rzuconą w niebieski kolor, więc faktycznie zielony tam zupełnie nie pasuje
e no cos Ci sie chyba pomylilo bo ja mam podswietlenie na bialo wszystkiego z wyjatkiem wyswietlaczy LCD
pzdr
Maciek
Niniejszy post przedstawia opinie autora w dniu publikacji. Nie mogą być one wykorzystane przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów bez podawania przyczyn
puchcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 12:47   #45
Anabela
Avatar Anabela
Imię: Anka
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: HYUNDAI IX20
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 39
Słuchajcie, pytanie za 100 punktów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : czy jak bym sobie zamontowała takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to żarówki podświetlające tablicę zostają te same czy też je muszę zmieniać? Bo wydaje mi się, tak na rozumek blondynki, że nie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nikt za mnie nie umrze, niech nikt mi nie mówi jak mam żyć...
Anabela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2009, 12:56   #46
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
Napisał Anabela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....żarówki podświetlające tablicę zostają te same czy też je muszę zmieniać? ....
na moj rozumek blondyna tez nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zreszta sa to filtry, wiec maja za zadanie zmienic kolor podswietlenia bez zmiany koloru zrodla swiatla. Tak na moj gust Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2009, 13:05   #47
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Nie, to są same filtry do zmiany bez jakiegokolwiek ingerowania w oświetlenie. Należy jednak pamiętać, że oryginalnie żarówki dają żółte światlo, więc trzeba to skorelować z filtrem. Zresztą na tej aukcji widać jakie są oryginalne filtry - kolor taki inny niż to co widzimy finalnie.
Tak naprawdę takich filtrów nie trzeba kupować od nich. Można pójść do pierwszego lepszego sklepu w foliami kolorowymi i zakupić kilka różnych. Zastanawiam się tylko w jakim sklepie coś takiego można dostać.
puchcioo - Ty ma białe podświetlenie? Ja na zdjęciu widzę lekko niebieskawe.
Stary 15-11-2009, 13:51   #48
Anabela
Avatar Anabela
Imię: Anka
Model: HYUNDAI IX20
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 39
He he he, no właśnie, w jakim sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2009, 14:02   #49
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Zdrapujesz farbę z filtrów tak samo jak na zegarach tylko trzeba zdjąć czarne obejmy podważając je od dołu (patrząc czytelnie) po bokach (obok pręcików zasilających wyświetlacze) i potem od góry (po środku) już można palcami zdjąć spokojnie. Po zdjęciu obejm odchylić delikatnie wyświetlacz od góry i odkleić (podważyć) spod szkła zielone filtry które są przyklejone po obwodzie. Trzeba między filtr a szkło od góry wsunąć nożyk i przesunąć po całej powierzchni wyświetlacza. Sam wyświetlacz jest przylutowany na długich pręcikach i raczej się nie oderwie więc można to robić spokojnie. Po wyjęciu filtrów zdrapuje się od tyłu farbę białą a potem zieloną tak jak przy zegarach tylko idzie znacznie łatwiej.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 15-11-2009 o 14:20
Stary 15-11-2009, 14:07   #50
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
W mondeo są 4 żarówki do podświetlenia wskaźników i 2 do podświetlenia wyświetlaczy więc musisz wyjąć w ogóle te żarówki bo do momana montuje się oddzielny moduł podświetlający tarcze. Jedyna moja wątpliwość czy w tych zegarach moman jest podświetlenie wyświetlaczy kilometrów i komputera. Dolicz sobie jeszcze koszt właśnie tego podświetlenia moman, chyba ok 100 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:52.
