Stary 22-01-2013, 18:28   #1
milapawel
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 14
Domyślnie zablokowane drzwi kierowcy
Witam, mam problem z zatrzaśniętymi drzwiami kierowcy. Nie można ich otworzyć kluczykiem ani centralnym zamkiem (całkowicie zablokowane). Dodam że klamka od środka jest w takim stanie jakby były zamknięte blokodą, kiedy pociągam czuję opór, ale drzwi się nie otwieraja. Proszę o pomoc jak dostać sie do zamka przy zamknietych drzwiach, albo jak je otworzyc bo siadanie od strony pasażera jest dość męczące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milapawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 11:36   #2
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Domyślnie Odp: zablokowane drzwi kierowcy
A stajesz pod chmurką czy w ocieplanym garażu? Co działo się zanim się tak zblokowały? Siarczysty mróz, a może miałeś stłuczkę i się zakleszczyły? ;-p
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 14:44   #3
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Kiedyś,gdzieś to czytałem.
Zdjąć uszczelkę zewnętrzną szyby i przez szczelinę,przy pomocy drutu odblokować zamek.Nie jestem pewny na ten patent,ale spróbować możesz.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 17:12   #4
milapawel
Model: mondeo mk3
Postów: 14
Witam, parkuje "pod chmurką". Wcześniej przestał działać centralny z kluczyka i w środku za klamki również. Zacząłem kluczykiem dookoła zamykać. Byłem w trasie, zrobiłem coś koło 200 km i zatrzymałem się na parkingu, zamknąłem drzwi kluczykiem, wróciłem po około 30 minutach i już nie mogłem otworzyć. Dawniej miałem sygnały od centralnego w trakcie jazdy sam się zamykał i otwierał. Tak więc myślę że mrozy mogły mieć wpływ na centralny. Dziś podjade do znajomego wstawie na godzinke do ogrzewanego garażu, dam znać jaki skutek
Stary 23-01-2013, 17:34   #5
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
W sumie tego nigdy jeszcze nie rozkręcałem (z naciskiem na jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale brzmi trochę jak zawieszony / zapieczony siłownik przy drzwiach kierowcy. Może zamarzł i po postoju w garażu wróci do życia, ale jeśli nie - być może jak mistermondeo pisze czeka Cię zdjęcie uszczelek / parapetów, trafienie rurką WD40 w celu poluzowania, a następnie demontaż tapicerki i prawdziwe przesmarowanie.
A może któryś z forumowiczów rozkręcał siłowniki i wie gdzie się znajdują?
Stary 23-01-2013, 19:30   #6
milapawel
Model: mondeo mk3
Postów: 14
Garaż pomógł rewelacyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko wróciło do normy (w końcu drzwi się otwierają).
Ale po przyjechaniu do domu i po pozostawieniu ponownie na mrozie centralny nie zaskakuje, ale drzwi się otwierają i zamek na kluczyk działa. Tak więc myślę, że czeka mnie ostre smarowanie siłowników. Tak więc podłączam się do prośby "davidcie" jak dobrać sie do siłowników
Stary 23-01-2013, 20:56   #7
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Podczas gdy sam tak jak mówiłem nie rozmontowywałem, może poniższe skany z pewnej znanej książki będą pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2013, 22:08   #8
milapawel
Model: mondeo mk3
Postów: 14
wielkie dzięki za skany, bedą mi służyły pomocą jak tylko mrozy zelżeją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzieki
Stary 23-01-2013, 22:17   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał mistermondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomnij. Zamek okryty jest blachą aby tak się nie dało otworzyć.
Uszczelki pod głowicą
Stary 24-01-2013, 10:06   #10
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał milapawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzieki
Nie ma sprawy. Daj znać jak pójdzie remoncik, przyda się następnym forumowiczom z podobnym problemem!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
