Stary 18-10-2008, 23:04   #1
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie [Mk3] przygasające radio przy rozruchu
chciałem zapytać o to co w temacie, tzn. czy podczas uruchamiania silnika normalne jest, że radio na chwile przygasa, czyli jak gra to zgaśnie i uruchomi się ponownie ?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2008, 23:07   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [Mk3] przygasające radio przy rozruchu
tak jest to normalny objaw
Stary 19-10-2008, 13:43   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
cała moc z akumulatora kierowana jest do rozrusznika, przygasają wtedy światła i radio, normalny objaw...
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 13:43   #4
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Potwierdzam u mnie jest identycznie ...
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 14:04   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał Krzyk
Jest to prawidłowy (normalny) objaw.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2008, 17:35   #6
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
Tak też myślałem, bo w escorcie było tak samo, tylko miałem takie przeczucie, że w Mondziaku, po takim przeskoku technicznym może coś się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogółem to zmieniałem ostatnio akumulator, bo jak go kupiłem, to był jakiś kombinowany. No i teraz zdarza się, że radio nie przygasa przy odpalaniu. Teraz jakby rzadziej ale zaraz po wymianie to chyba cały czas nie przygasało. Więc spytałem, bo już chciałem podejrzewać akumulator, że coś z nim nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2008, 11:05   #7
vitobit
Zarejestrowany: 07-09-2005
Postów: 18
ford, opel, bmw ....
przygasanie to normalna rzecz. zeby bujnac silnik potrzeba troszke pradu prawda ?? jezeli bys mial auto odpalane na korbe to bys mial zobrazowane jaka sile trzeba wytworzyc aby ruszyc silnik. takze maly, biedny akumulatorek musi troszke pasc przy odpalaniu i radio sie wylaczy, swiatla przygasna. normalka
vitobit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2008, 20:29   #8
Krzyk
Avatar Krzyk
Postów: 613
To wszystko wiem :fcp3
Ale teraz zastanawia mnie dlaczego czasem nie przygasa ? :fcp3
Stary 21-10-2008, 23:20   #9
Papel
może się zdarzyć, że np. aku jest delikatnie przeładowany albo silnik ledwo co był zgaszony i na nowo odpalany to nie przygaśnie radio i inna elektyrka. natomiast ogólnie przygasa zawsze. pamiętam w moim pierwszym autku (astra F) tez zdarzało mi się, że nie zawsze mi radio przygasało ale ja miałe odpalanie co kilka minut 9listonoszem na auto rejonie byłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 14:45   #10
wiesio33
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: TDCi 130 KM
Postów: 6
Nie koniecznie musi gasnąć radio przy rozruchu, gdy miałem jeszcze MK I TD to radio nie wyłączało się ani nie przygasało nawet przy odtwarzaniu CD ale zasilanie miałem bezpośrednio z akumulatora i to dość grubym przewodem.
A w obenym aucie tak jak u wszystkich radio gaśnie przy rozruchu, trzeba by było eksperymentować z zasilaniem z akumulatora możliwe że to pomoże.
wiesio33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
