Stary 22-10-2008, 12:03   #1
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Spryskiwacze reflektorów - kiedy powinny pryskać?
Mam pytanko... w jakiej czestotliwosci dzialaja spryskiwacze w S'iach z Xeonami?
Znaczy za ktorym spryskiwaniem szyby przedniej uruchamiaja sie spryskiwacze reflektorow?
Bo juz pare razy spryskiwalem szyby, a jeszcze nie zauwazylem zeby uruchomily sie spryskiwacze reflektorow... chyba, ze robia to z taka gracja, ze nie widac :fcp3
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 13:49   #2
Killing_joke
Avatar Killing_joke
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi / V-tech
Postów: 91
Domyślnie Re: Spryskiwacze reflektorow
Dzialaja przy spryskiwaniu szyby ale tylko jesli masz wlaczone swiatla. Jesli spryskujesz szybe i po paru ruchach wycieraczek jest krotka przerwa i za chwile jeszcze raz wycieraczki ponownie przecierja szybe, znaczy ze w tej przerwie spryskaly sie reflektory.
Killing_joke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2008, 14:00   #3
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
hmmmmmmmm... to cosik mi chyba tu nie gra, albo nie zauwazylem nigdy jadac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reflektory mam non top, bo mam tryb skandynawski fabrycznie.
W instrukcji pisze, cos o oszczedzaniu plynu i o tym, ze nie za kazdym spryskiwaniu szyby, spryskuja sie reflektory... dlatego pytalem o cykl...
Po pracu poprosze zone, zeby troche popryskala, a ja zerkne z zewnatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2008, 14:30   #4
robert.j
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 63
Jeśli zaświeci się "rezerwa" spryskiwacza nie działa spryskiwacz reflektorów . Może to jest przyczyną( za mało płynu)?
Napisał tygrysex
robert.j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 07:12   #5
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Plynu bylo pelno... jak mowilem tak zrobilem i jest jak mowi Killing_joke... :fcp29
Faktycznie te spryskiwacze sa dosc precyzyjne i nie wala plynem na okolo, dlatego tez nie widzialem podczas jazdy.
A sugerowalem sie spryskiwaczami z ojca Outlander'a - ktore jak prysna to zalany jest przy okazji caly przod auta... :fcp26
Sorrki za zamieszanie wszystko sie wyjasnilo!
Stary 08-01-2017, 14:46   #6
Prorok1986
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Maxiu
Postów: 24
Domyślnie Dysza spryskiwaczy reflektorów prośbą o pomoc
Mam pytanie:
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie czy do S-Maxa z 2007r będzie pasowała dysza spryskiwacza reflektorów od wersji po 2010 roku?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Prorok1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 14:52   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Dysza spryskiwaczy reflektorów prośbą o pomoc
dysza spryskiwacza reflektorów :
Prawa Str.
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
Lewa Str.
Stary 08-01-2017, 15:39   #8
Prorok1986
Model: Maxiu
Postów: 24
Prawa Str.
Lewa Str.
Dziękuję.
Stary 14-01-2017, 11:47   #9
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Domyślnie Odp: Spryskiwacze reflektorow
Witam. Ma ktoś z was taki problem że spryskiwacze ksenonów nie cofają się do konca wystają ok 1 cm ponad zderzak trzeba je dopchnąć ręcznie jest jakiś sposób na naprawę może jakieś smarowanie.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 19:13   #10
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał radziej11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedy to miało miejsce? Jak w mrozy to może się zdarzyć. Płyn obmarza na elementach wysuwanych i powstaje oblodzenie. Mechanicznie blokuje. Miałem tak kiedyś. Docisnąłem ręką choć z dużą obawą aby nie uszkodzić. Nic się nie stało. W moim przypadku obwiniam jakość płynu do spryskiwaczy. A konkretnie nie wypłukanie jeszcze letniego przez zimowy. Od tamtej pory staram się odpowiednio wcześnie zalewać zimowy. I historia się nie powtórzyła.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
